Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4Si 97r] Co to za część?
dan12 - Czw Maj 21, 2009 17:16 Temat postu: [R200 1.4Si 97r] Co to za część? Cześć możecie mi powiedzieć gdzie można dostać taką część ponieważ mam problem bo ułamał mi się tren zaczep a nie wiem gdzie w Lublinie dostać może ktoś się orientuje?
Przepraszam jeśli nie ten dział. W razie czego poprawie.
Pozdrawiam DaN
am_k - Czw Maj 21, 2009 17:44
A może coś więcej o tej części, gdzie to leży, od czego to jest.
Jest parę szrotów z częściami do Rovera a najbliższy Lublina w Kalinówce, potem w Woli Piaseckiej lub w Markuszowie.
A tak w ogóle to zapraszamy na spoty w Lublinie.
the.edgy - Pią Maj 22, 2009 01:35
Na moje oko jest to część znajdująca się pomiędzy boczkiem drzwi a samymi drzwiami, występuje w parze i tą stroną ze złamanym dzyndzelkiem wsadza się w drzwi do drugiej potem jest przykręcona ta rączka co jest pod ukosem w boczku drzwi. Podejrzewam że nigdzie prócz szrotu takiej części nie dostaniesz, myślę też że nikt ze sprawnych drzwi ci tego nie wymontuje. Najlepiej będzie jak dorwiesz takiego zmasakrowanego od boku i sobie na szrocie sam wymontujesz a zaplacisz napewno nie więcej niz 2 zł
No i proszę o weryfikację czy to faktycznie jest ta część
NEOSSS - Pią Maj 22, 2009 11:17
dan12, mozesz takze zadzwonic do mnie
dan12 - Pią Maj 22, 2009 12:14
the.edgy napisał/a: | Na moje oko jest to część znajdująca się pomiędzy boczkiem drzwi a samymi drzwiami, występuje w parze i tą stroną ze złamanym dzyndzelkiem wsadza się w drzwi do drugiej potem jest przykręcona ta rączka co jest pod ukosem w boczku drzwi. Podejrzewam że nigdzie prócz szrotu takiej części nie dostaniesz, myślę też że nikt ze sprawnych drzwi ci tego nie wymontuje. Najlepiej będzie jak dorwiesz takiego zmasakrowanego od boku i sobie na szrocie sam wymontujesz a zaplacisz napewno nie więcej niz 2 zł
No i proszę o weryfikację czy to faktycznie jest ta część |
Tak dokładnie jest to co mówisz ona przytrzymuje rączkę od drzwi.
Zadzwonię do Neosss-a może będzie miał taki bajer. Dzięki za odpowiedź.
Temat do zamknięcia.
Pozdrawiam DaN
