Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie?
Szpondu - Pon Maj 25, 2009 14:51 Temat postu: [214Si 97 r]Opony typu "run flat"jakie cisnienie? Witam mam pytanie odnosnie opon typu run flat ..jakie ma byc cisnienie w tych oponach? czy jpowinno byc ono takie same jak w normalnych gumach? mam takie opony i są strasznie twarde...co wplywa na komfort jazdy;/
DANTE79R - Pon Maj 25, 2009 17:32
A po co Ci run flaty skoro felg nie masz przystosowanych do tych opon? Ciśnienie takie jak w standardzie. Pozdrawiam
xtek - Pon Maj 25, 2009 17:52
Cytat: | A po co Ci run flaty skoro felg nie masz przystosowanych do tych opon? |
A ty skad wiesz, jasnowidzem jestes?
DANTE79R - Pon Maj 25, 2009 17:57
Nie trzeba być jasnowidzem żeby stwierdzić że do żadnego Rovera nie wychodziły felgi pod taki typ opon a tylko kilka firm robi takie felgi i są to głównie BMW i na przykład Lexus a te felgi nie pasują do Rovera. Zamiast dogryzać od razu tekstami typu jasnowidz lepiej poczytaj na temat opon typu Run Flat i felg pod te opony.
xtek - Pon Maj 25, 2009 17:58
Tak sie sklada, ze mam je w drugim aucie, wiec mam wieksze o nich pojecie niz ty.
DANTE79R - Pon Maj 25, 2009 18:02
Tak się fajnie składa że pojęcia większego nie masz bo pracuje w serwisie ogumienia 9 lat i miałem do czynienia z z różnymi oponami i felgami których nawet na oczy nie widziałeś. Poza tym nie mam zamiaru kłócić się z laikiem. Pozdrawiam
ash - Pon Maj 25, 2009 18:19
ludzie to jest forum, tu sie dyskutuje, a nie kłóci jak dzieci w piaskownicy! Nie robcie OT!!!
michone - Pon Maj 25, 2009 18:28
DANTE79R napisał/a: | Nie trzeba być jasnowidzem żeby stwierdzić że do żadnego Rovera nie wychodziły felgi pod taki typ opon a tylko kilka firm robi takie felgi i są to głównie BMW i na przykład Lexus a te felgi nie pasują do Rovera. Zamiast dogryzać od razu tekstami typu jasnowidz lepiej poczytaj na temat opon typu Run Flat i felg pod te opony. |
To chyba nie jest tak do konca. Bardziej tutaj chodzi o czujnik cisnienia w oponach, którego w R brak, ale wychodzilo w roznych autach nie tylko w BMW i Lexusach. Problem jest taki ze jak kolega zlapie gume to i tak nie bedzie wiedzial ze ma gume.
Co do cisnienia to takie jak standard.
DANTE79R - Pon Maj 25, 2009 18:34
Oj przyjacielu jeżeli chodzi o czujnik ciśnienia to jesteś w błędzie bo nie wszystkie auta na tych oponach taki mają.
michone - Pon Maj 25, 2009 19:17
DANTE79R napisał/a: | Oj przyjacielu jeżeli chodzi o czujnik ciśnienia to jesteś w błędzie bo nie wszystkie auta na tych oponach taki mają. |
Bez zgryzliwosci... Oswiec mnie prosze jakie to maja byc felgi bo z zainteresowania poskakalem po stronach producentow i zaden z nich nie pisze ze potrzebna jest specjalna felga. Poza tym Bridgestone robi te opony od 1999roku. Jakbys dysponowal jakims zrodlem to chetnie zobacze.
Pozdr.
DANTE79R - Pon Maj 25, 2009 20:59
Felga pod tego typu opony ma charakterystyczne dwa wewnętrzne ranty, nie takie jak każda inna. Trudno jest to wytłumaczyć. Chodzi o to że owe ranty są po to właśnie żeby po przebiciu opony nie uległa ona zniszczeniu pomimo swoich wzmocnień. Ranty zapobiegają pracy stopki opony co powoduje jej pracę po równej płaszczyźnie rantów i w ten sposób nie ulega ona zniszczeniu. W innym przypadku owa stopka nie ma pełnego "toru" i w ten sposób może dojść do jej zniszczenia. Należy wiedzieć że opona typu Run Flat ma wzmocnione tylko boki i tylko prawidłowa felga gwarantuje jej to że się nie zniszczy. Pozdrawiam
