Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [Rover 200 1,4 SI] problem z uruchomieniem silnika
Biniu - Wto Maj 26, 2009 09:57 Temat postu: [Rover 200 1,4 SI] problem z uruchomieniem silnika Witam,
Mam problem z uruchomieniem swojej strzały. Mianowicie wczoraj przy próbie odjechnia spod świateł autko nagle zgasło i do dnia dzisiejszego nie odpala . Dodam że jeszcze wczoraj rano i wogóle wcześniej odpalał bez problemu.
Dzisiaj mam zamiar zajrzeć do niego i zdiagnozować co się stało. Moje podejrzenia awarii padają na czujnik położenia wału bo nieraz wcześniej gdy autko schodziło z wysokich obortów potrawiło zamulić się do 250 tys. obrotów po czym zaskakiwało lub w ogóle gasło. Wykluczam pompe paliwa bo słychać że pracuje po przekręceniu kluczyka w stayjce, kopułkę mam nową świece też, filtry również (wszystko wymieniane w styczniu) kable stare ale w dobrej kondycji.
Tak więc reasumujac stawiam na ten czujnik lub cewke zapłonową - zresztą i tak musze zobaczyć czy jest iskra na świecach bo jeszcze tego nie robiłem. Proszę o porady sznownych forumowiczów, czy dobrze myśle? i odpowiedz na pytanie typu jeśli walnięty jest ten czujnik to iskry na świecach nie ma prawa być tak ?
Z góry dzięki za odpowiedzi i pozdrawiam
Biniu
AndrewS - Wto Maj 26, 2009 12:36
wszystko co trzeba zrobic napisales
wiec do roboty
DANTE79R - Wto Maj 26, 2009 20:51
mi to wygląda na czujnik położenia wału. Może być też tak jak u mnie... silnik stracił kompresje i padł ale myślę że u Ciebie nie będzie tak.
Biniu - Sro Maj 27, 2009 07:36
Ello ,
Usterka zdiagnozowana, naprawiona i strzała teraz wyrywa kopytkami do przodu aż miło . Winną awarii była cewka zapłonowa, którą wymieniłem i jest wszystko teraz git. Rasumując:
Koszt cewki używanej (bo taką wczoraj zakupiłem na allegro) - 100 zł
Czas wymiany - 40 min.
Uszczerbki na zdrowiu - dwa palce obdarte ; p
Przyjemność z jazdy nie do ogarnięcia .
Swoją drogą ciekawi mnie, ile majserczyki by mi krzykneli za naprawe gdybym oddał autko do warsztatu, pewnie wszytkie podzespoły zapłonu by mi powymieniali a na koniec zaśpiewali za swoją pseudo naprawe z 400 zł hehe...
Gdybyć ktoś chciał to mam do sprzedania czujnik położenia wału korbowego bo zapobiegawczo również zakupiłem wczoraj więć jak coś to dawajcie znać.
Dzięki za wszystkie odpowiedzi, pozdrawiam i szeroooookiej drogi
Biniu
AndrewS - Sro Maj 27, 2009 07:47
Biniu napisał/a: | mam do sprzedania czujnik położenia wału korbowego bo zapobiegawczo również zakupiłem wczoraj więć jak coś to dawajcie znać. |
ja bym zapobiegawczo wozil w samochodzie, jesc nie wola
R-200 - Sro Maj 27, 2009 11:13
Biniu napisał/a: | Ello ,
Biniu | Nie traktuj wszystkich mechaników tak jak nie chcesz by Ciebie traktowano. Oni czasami też coś kupią na zapas. :jezor:
