Zobacz temat - [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
donmulanka - Wto Maj 26, 2009 16:39
Temat postu: [r214si 1.4 16v] Pompa paliwa nie działa!
Silnik z r25 przelozony odpala po wstrzyknieciu paliwa lecz nie działa pompka paliwa, przed przekładką w pozycji zapłonu pompka sie uruchamiala na chwile i gasła prawidłowo czyli robila cisnienie, po przekładce nie dziala pompa nia wlacza sie i po odpaleniu nie podaje paliwa.
Które przewody sprawdzić bezpieczniki cokolwiek co moge zrobić zanim zawioze do elektromechanika? KONKRETNE PODPOWIEDZI!
DANTE79R - Wto Maj 26, 2009 20:30
Obawiam sie że ktoś często jeździł na rezerwie i pompę szlag trafił, czasem sie to zdarza.
R-200 - Wto Maj 26, 2009 20:36
Wyłącznik wstrząsowy. :cool:
donmulanka - Sro Maj 27, 2009 02:13
a w którym miejscu się znajduje ten wyłącznik wstrząsowy? i jakim cudem mogl sie wcisnąć? jak go spowrotem dezaktywować zeby pompa działała?:)
oprawca_1978 - Sro Maj 27, 2009 05:47
Wyłącznik wstrząsowy jest gdzieś pod maską. To takie dziwne plastikowe ustrojstwo z kwadratowym gumowym kapturkiem na wierzchu. W środku niego są na wierzchu posrebrzane styki, a pod tym kapturkiem gumowym jest dość duża ciężka stalowa kulka. Gdy samochód w coś trzepnie, albo sami trzepniemy ten wyłącznik, to styki jego rozwierają się (jakaś zapadka tam jest) i obwód pompy zostaje przerwany. Śmieszny to gadżet ale zdaje się, stosowany seryjnie, chiba to jest wymóg we wszystkich samochodach.
W mnie w Poldoroverze pompa przestała działać gdzieś w październiku zeszłego roku. Najpierw zaczęła niewinnie, od coraz niższego i coraz bardziej chimerycznego buczenia przy odpalaniu samochodu. W końcu zamarła. CO ciekawe, wyciągałem ją gdzieś w lipcu zeszłego roku - i wyglądała jak nowa. Jakoże mam wyłącznik pompy (sam zrobiłem) gdy przejdzie się na LPG w samochodzie, to jest zupełna niemożliwość, żeby się zwędziła. Tak więc podejrzewam, że właśnie wiązka elektryczna ją zasilająca, dostała gdzieś przetarcia czy przerwy i od tego pompa nie działa.
NEOSSS - Sro Maj 27, 2009 09:00
donmulanka, na sciane grodziowej w komorze silnika stojac przodem bardziej po lewej stronie
donmulanka - Sro Maj 27, 2009 12:29
thx Neoss
