Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Identyfikacja kodów diagnostycznych
crusio - Wto Maj 26, 2009 17:29 Temat postu: [R620] Identyfikacja kodów diagnostycznych Zacznę może od tego, że cały czas świeci się kontrolka "Check Engine"
Zmostkowałem złącze diagnostyczne i teraz po kolei:
1. Żarówka "Check Engine" świeci przez 2 sec. jednym błyskiem, następnie pauza i znów dwusekundowy błysk. Tak jest w kółko przez 5 minut patrzyłem . Czy z tego wynika, że coś nie tak z sondą lambda ? Oraz czy to normalne, że w przypadku jej uszkodzenia może świecić się stale "Check Engine"?
2. Żarówka ABS podaje mi kod 48 (4 długie mrugnięcia i 8 szybkich). Co to za błąd konkretnie. Dodam jeszcze, że ABS niestety nie działa podczas hamowania.
3. Żarówka SRS murga non stop bardzo szybko, co sekunda, a może nawet szybciej. Czy tak powinno być?
Z góry dziękuję za wyczerpujące odpowiedzi
Autko to oczywiście Rover 620 Si Benzyna 1996 rok, jeżeli coś pominąłem to na pewno dopiszę
KRYS - Wto Maj 26, 2009 21:12
czesc
http://www.honda.cba.pl/samodiagnostyka_ecu.html
kod 48 - czujnik koła lewego tylnego padł
A srs informuje o niedziałajacej poduszce teraz tylko serwis i naprawa albo skasownie błędu
crusio - Czw Maj 28, 2009 15:53
Jeżeli chodzi o kontrolke check engine, to okazalo sie ze jest to kod 10, czyli czujnik temperatury powietrza dolotowego IAT. Wymienilem, zrobilem resicik i teraz podczas samodiagnostyki check engine swieci sie nieprzerwanie. Czy to oznacza ze wszystko jest ok czy moze cos mu jeszcze dolega ?
KRYS - Pią Maj 29, 2009 07:51
crusio napisał/a: | Czy to oznacza ze wszystko jest ok czy moze cos mu jeszcze dolega ? |
wszystko ok
