Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik
Krzysztof1982 - Pon Cze 01, 2009 14:11 Temat postu: [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik Witam moje pytanie jest takie wiem ze musze wymienic uszczelke pod pokrywa silnika bo silnik troche mokry jest i slyszalem ze jest to czeste w roverkach pytanie jest moje takie przygladajac sie dokladnie silnikowi zobaczylem ze po prawej stronie przy silniku sa dwa otwory nagwintowane tak jak by mialy byc tam jakies srubki ale ich tam nie ma powiedzcie mi czy to normalne ?
dzieki i przepraszam że zadaje tak głupie pytania
a i ostatnia sprawa nie wiem czy jestem za bardzo przewrazliwiony ale jak samochod stoju odpalony to czuc takie minimalne drgania naprawde minimalne diagnosta mi powiedzial ze to normalne ale prosze o wasza opinie
thef - Pon Cze 01, 2009 14:35
Proszę sprecyzować tytuł wątku i model roverka zgodnie z zasadami kącika.
Krzysztof1982 - Pon Cze 01, 2009 18:41 Temat postu: [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik Napisz odpowiedź nikt tak nie ma prosze o pomoc
kwiatekt11 - Pon Cze 01, 2009 19:18 Temat postu: Re: [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik Napisz odpowiedź
Krzysztof1982 napisał/a: | nikt tak nie ma prosze o pomoc | u mnie też te otwory są nie zaślepione, co do cieknącej pokrywy to u mnie też cieknie na potęgę. Wymieniałem uszczelkę i może ze trzy miesiące był spokój, teraz to ściągnę i położę na jakimś uszczelniaczu i mam nadzieje że będzie ok.
AndrewS - Wto Cze 02, 2009 00:08
uszczelki kupilem w tomateam.pl
osobiscie wymienilem, sruby dokrecilem kluczem dynamometrycznym,
na razie jest ok
Senn wymienial dosc dawno temu i robi wieksze przebiegi odemnie,
ostatnio widzialem jego silnik i u gory jest suchy
Krzysztof1982 - Wto Cze 02, 2009 08:35 Temat postu: [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik Ok ale gdzie sprawdzic od jaki mam nr silnika bo w tomateam sa uszczelki z tym ze w zaleznosci od nr silnika jest tam taka uwaga a ja nie wiem jak sprawdzic nr silnika
UWAGA!!! Stosowany w silnikach od numeru:
20T4GG23 101076,
20T4GG24 100700,
pozmozcie
AndrewS - Wto Cze 02, 2009 16:00
poszukaj na silniku, w serii K numer byl po prawej stronie kolekotra wydechowego pionowo
Krzysztof1982 - Wto Cze 02, 2009 18:33 Temat postu: [r420 si lux 2.0 136KM] Silnik chyba jestem ślepy bo nigdzie nie widze spoglądałem wokół silnika i nic nigdzie nie widze gdzie to cholerstwo jest
AndrewS - Wto Cze 02, 2009 23:20
w serii K jest tu
sTERYD - Sro Cze 03, 2009 08:30
AndrewS, ale w 420si jest seria T tak jak u Ciebie
AndrewS - Sro Cze 03, 2009 10:02
ja to wiem, wcale bym sie nie zdziwil, gdyby numer byl w tym samym miejscu
Marrkus - Sro Cze 03, 2009 21:26
AndrewS napisał/a: | ja to wiem, wcale bym sie nie zdziwil, gdyby numer byl w tym samym miejscu |
Niestety nie jest
Jest wybity ponad tą dziurą z której wyciągnięty jest ten kapsel (zdjęcie poniżej)
A wygląda to mniej więcej tak:
A dziury o których mówisz to pozostałość po starszych wersjach gdzie na wałku wydechowym była kopułka a na wdechowym czujnik położenia wałka. niektórzy wykorzystują je do zamocowania cewki bo miejśce które wymyślił producent jest takie sobie (pod przepustnicą) - Senn tak chyba ma... chyba
