Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Uszczelka od głowicy
sammer21 - Czw Cze 04, 2009 12:10 Temat postu: [R620] Uszczelka od głowicy Witam
powiedzcie mi jak mozna sprawdzic czy uszczelka pod glowica jest dobra, bo cos mi sie wydaje ze moze byc na wykonczeniu.
NEOSSS - Czw Cze 04, 2009 13:19
sammer21, nierowno pracuje na zimnym? dymi na bialo? sprawdz czy w zbiorniczku nie plywaja plamki oleju, sprawdz czy do oleju nie idzie plyn, odkrec korek i sprawdz czy nie ma babelkow lub jezykiem poczuje sie plyn...
sammer21 - Czw Cze 04, 2009 15:03
czy dym jest biały?? to nie wiem bo nie widze za samochodem jaki jest, jak wyjezdzam z garazu to dymu prawie nie widac. Co do pracy silnika to pracuje rowno, ma oczywiscie troche wyzsze obroty ale po chwili spadaja na okolo 750-800. Co do dostawania sie plynu, to chyba sie nie dostaje bo zamiast przybywac oleju to go ubywa okolo 100 ml na okolo 1000-1500 km
W zboirniczku z plynem do chłodnicy jest jakis taki dziwny osad ale nie wiem czy to oto chodzi??
Paweł
NEOSSS - Czw Cze 04, 2009 15:40
sammer21, najpierw sprawdz korek zbiorniczka czy masz dobry, oraz opsz dokladniej ten osad
sammer21 - Czw Cze 04, 2009 21:14
Co do tego osadu to w płynie go nie ma. Płyn jest czysty koloru niebieskiego (bo taki był lany) Osad jest troche na saciankach pojemnika, kolor taki troche ciemnozielony.
NEOSSS - Pią Cze 05, 2009 01:30
sammer21, sprawdz czy zaworek w korku dziala, odpowietrz uklad i jezdzij...
sammer21 - Pią Cze 05, 2009 08:12
to znaczy ze uszczelka jest dobra?? Gdzie moge odpowietrzyc ten uklad chlodzenia??
szoso - Pią Cze 05, 2009 09:26
sammer21 napisał/a: | to znaczy ze uszczelka jest dobra?? Gdzie moge odpowietrzyc ten uklad chlodzenia?? |
wygląda na to że uszczelka jest w porządku
a układ odpowietrzasz odkręcając korek od zbiorniczka wyrównawczego a silnik ma chodzić
nie radzę odkręcać korka na gorącym silniku bo będzie bolało
