Rover serii 600, Honda Accord - [R600] Pompa wody?
pablom1978 - Sob Cze 06, 2009 16:40 Temat postu: [R600] Pompa wody? Witam wszystkich. Jakiś czas temu zauważyłem, że z okolic silnika a dokładnie gdzieś w okolicy rozrządu dochodzi dziwne buczenie? hałasowanie? trudno jest określić ten dźwiek. Mechanik stwierdził, że może huczeć rolka paska rozrządu bądź pompa wody. Przy okazji wymienił kompletny rozrząd bo ciekł olej spod uszczelniacza wałka rozrządu, wymienił też pompę wody- SKF-u bo innej czyt. lepszej nie znalazł. Niestety te dziwne buczenie jest nadal, trochę słabsze ale jest, buczenia nie ma na zimnym silniku, pojawia się jak się nagrzeje. Mechanik powiedział, że niestety to urok pompy SKF, że buczy. Ja jednak obawiam się, że buczenie związane jest z pompą od wspomagania kierownicy- bo od jakiegoś czasu zauważyłem, że kierownica podczas kręcenia trochę ciężej chodzi- chociaż to może być tylko moje subiektyne odczucie. Płyn od wspomagania w zbiorniczku jest, nie widać by był zasyfiony, zauważyłem też, że po uruchomieniu silnika płyn ten "pracuje" tzn. lekko się "burzy"- czy tak powinno być? Może ktoś z Was miał podobny przypadek i mnie wspomoże bo nie chciałbym kupować niepotrzebnie pompy od wspomaganie jeżeli to nie ona jest winna. Z góry dziekuję i pozdrawiam.
szoso - Sob Cze 06, 2009 16:58
| pablom1978 napisał/a: | | po uruchomieniu silnika płyn ten "pracuje" tzn. lekko się "burzy"- czy tak powinno być? |
u mnie jest tak samo i pompa jest dobra czyli tak być powinno
NEOSSS - Sob Cze 06, 2009 23:54
pablom1978, sprawdz stan lozyska w pompie wspomagania...
keczu - Nie Cze 07, 2009 10:08
Czesto tak bywa ze po wymianie kpl.rozrzadu i pompy wody(jesli jest napedzana rozrzadem) zaczyna cos halasowac jakby "jeczec" .Nie jest to nic zlego,ale moze denerwowac bo przed wymiana tak nie bylo.Twoj mechanik troche sie tlumaczy skladajac na pompe,ale go rozumiem bo ciezko to wytlumaczyc.Zwykle wszystko sie uklada po jakims przebiegu i jest lepiej.Nowy pasek pracuje po starych kolach zebatych itp.Pomaga czasem zmniejszenie napiecia paska,ale to nie jest dobry pomysl Co do buczenia moze sprawdz alternator wlaczaj i wylaczaj swiatla i zobacz czy po obciazeniu alternatora sie nasila.Plyn w roverkach zawsze lekko bulgocze nie porownoj z innymi autami bo roznie to jest.
