Zobacz temat - [R211,98r] zerwany pasek rozrządu
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R211,98r] zerwany pasek rozrządu
Maciek... - Sob Cze 06, 2009 18:28
Temat postu: [R211,98r] zerwany pasek rozrządu
Jestem posiadaczem Roverka 200 z silnikiem 1100 8v z 1998r potrzebuje pomocy. Zerwał mi się pasek rozrządu. Czy mogło się coś uszkodzić w silniku? Jak ustawić rozrząd bo na pewno się przestawił? Po odkręceniu dekla nhttp://forum.roverki.eu/...icon/icon4.gifa wałku śladowe ilości masła a pod deklem jakieś 3 mm, cz to normalne? na miarce olej czysty. Z góry dziękuje.
PHJOWI - Sob Cze 06, 2009 19:12
jesli strzelił to w 99% pogieło zawory . Ja proponuje np. zmianę silnika 1.4 16v w takim wypadku to myślę że racjonalny wybór .
Maciek... - Sob Cze 06, 2009 19:20
PHJOWI napisał/a:
Dziękuje, ale skrzynia chyba nie będzie pasowała i nie wiem jak inne rzeczy ? :sad:
arturky - Pon Cze 08, 2009 12:59
Potwierdzam co napisał PHJOWI, Twoja skrzynia jest taka sama jak nawet w 1.6 16V. W R200 tylko w Dieslu montowane są inne. Myślę, że nawet z 1.4 8V 75KM byłbyś zadowolony. :-)
Raptile - Pon Cze 08, 2009 13:33
Tak jak PHJOWI, napisał najtańsze wyjście z sytuacji
Maciek... - Wto Cze 09, 2009 11:05
Znalazłem silnik za 1400 z którym i tak trzeba wymienić rozrząd i nie yiem ile ma pryejechane, więc wole zrobić remont starego silnika i będe miał pezny silnik. Kupiłem komplet uszczelek i rozrząd, zabieram się do roboty. Sciagnoem Rave mg posikuje sie tom publikacja.
Raptile - Wto Cze 09, 2009 17:07
Maciek..., sam rozrząd ci nic nie da !!
Zawory napewno dostały pod po du.ie tłoki tak samo ! no i pewno głowica !
Mix - Wto Cze 09, 2009 20:39
Maciek..., tak jak pisali koledzy wyżej. Po co chcesz robić rozrząd, jak taka naprawa nic nie da. To tak jakbyś wymienił płyn chłodzący w przegrzanym silniku, licząc, że nagle zacznie znów działać. Wymień silnik i po sprawie. Jak nie dopilnowałeś rozrządu to za błędy trzeba teraz płacić :wink:
Maciek... - Wto Cze 09, 2009 21:18
chyba nic sie nie stalo, nic nie jest uszkodzone
Raptile - Wto Cze 09, 2009 21:24
lol jak nic widać ze zawory dostały po du.ie X_x
kwiatekt11 - Wto Cze 09, 2009 21:29
Raptile napisał/a:
ale tylko lekko :mrgreen: niech składa jak będzie wszystko ok to dobrze jak nie to tylko sie narobi i koszty poniesie :lol:
Mayson - Wto Cze 09, 2009 21:31
To raczej nie jest silnik z bezkolizyjnym rozrządem. Te czarne pasy w poprzek zaworu to na bank pieprznięcie o cylinder - podobnie to wyglądału u mnie w Escorcie - auto poszło na złom z racji nieopłacalności czegokolwiek. A u Ciebie można wymienić silnik, jak Ci pisali wszyscy - tylko to ma sens.
Raptile - Wto Cze 09, 2009 21:32
kwiatekt11, żeby to było tylko lekko.... ciekawe jak tłoki wyglądają
Mayson - Wto Cze 09, 2009 21:41
Raptile napisał/a:
Ale zawory u góry pewnie są pogięte. Mój jeden był w kształcie litery C, mimo, że denko nosiło tylko taki ślad jak na foto :/ :neutral:
PHJOWI - Wto Cze 09, 2009 21:43
ble żeby to były zawory to może samą głowice , ciekaw jestem jak tam tłok :)
Maciek... - Wto Cze 09, 2009 22:10
Raptile napisał/a:
a to tloki
Raptile - Wto Cze 09, 2009 22:11
Maciek..., jak nie chcesz się finansowo wykończyć to zmień silnik ... 1.4 16v
Maciek... - Wto Cze 09, 2009 22:16
Raptile napisał/a:
