Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214 1.4 si 96' benz.] wysokie obroty na biegu jalowym
1kokos11 - Nie Cze 07, 2009 13:56 Temat postu: [R214 1.4 si 96' benz.] wysokie obroty na biegu jalowym Witam, silnik w moim Roverku 214SI 96' niekiedy długo pracuje na wysokich obrotach ok 1200 obr/min. Przy ruszaniu odczuwalne jest szarpanie do 2-3 biegu, Co jest grane? I nie kiedy wyskakuje mi bieg wsteczny nie mówiąc juz że nie zapala mi sie światło biegu wstecznego.
oprawca_1978 - Nie Cze 07, 2009 14:07
Obroty biegu jałowego w tym silniku to około 850 rpm (800 - 900). Jeśli dość długo nie chce zejść z 1200 rpm, to przede wszystkim, pierwsze, co trzeba sprawdzić, to działanie i sprawność silniczka krokowego przepustnicy (starsze typy silników) lub samego silniczka krokowego, regulującego kanał obejściowy przepustnicy (nowsze roverki).
Trzeba go wyłuskać, wyczyścić, sprawdzić, czy ustrój się rusza po podaniu napięcia (są tam cztery przewody,chodzi on na napięcie stałe 12V).
Do tego wypadałoby wyczyścić jego mimośród, trzpień i jego uszczelnienie (starsze typy) lub kanał obejściowy przepustnicy. Nafta, pędzelek, szmatka i jedziesz.
Jeśli wyskakuje bieg, to patrz zatrzask biegu, może jego sprężyna siadła i bieg wypluwa skrzynia. Jeśli nie włączają się światła cofania, to patrz włącznik świateł, który siedzi w skrzyni, oraz cały obwód świateł cofania (włącznik - przewody - żarówki - masa - zasilanie).
