Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420sd 96'] Problem z podświetleniem zegarów i halogenami
mruwek000 - Sro Cze 10, 2009 00:13 Temat postu: [r420sd 96'] Problem z podświetleniem zegarów i halogenami Witam, ostatnio padło mi podświetlenie zegarów (samych) reszta działa normalnie tzn. nawiewy, zegarek po przekręceniu pokrętła na pozycje włącza się wszystko oprócz podś. zegarów , kiedy włączam mijania światła działają ok ale sam zegarek nie przygasa jak to miał w zwyczaju a dodatkowo brak halogenów nawet kontrolka się nie zapala reszta ok światła itd.
Bezpieczniki sprawdzone ,czy może to być jakiś kabelek czy problem z przełącznikiem do świateł ?
negerek - Sro Cze 10, 2009 00:27
Sprawdź czy nie nasz przepalonych żarówek od zegarów i dodatkowo przetrzyj delikatnie taśmy tam gdzie dotykają styki żarówek zegarów np. papierem ściernym bo te taśmy są miedziane i mogły zaśniedzieć.
[ Dodano: Sro Cze 10, 2009 00:34 ]
Zegarek też jest podświetlany przez żarówkę i kiedy przekręcasz pokrętło od świateł po prostu ta żarówka gaśnie więc sprawdź czy ona też się nie przepaliła no i sprawdź halogeny czy się nie przepaliły.
mruwek000 - Sro Cze 10, 2009 23:32
Żarówki wszystkie ok ,dzięki za rade ale raczej będzie coś z masą albo stykiem,trzeba trochę pogrzebać.
