Zobacz temat - [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
wacek - Sro Cze 10, 2009 07:55
Temat postu: [r25 2.0 idt] jak sprawdzic przepływomierz?
jak w temacie - dawniej przy okolo 2000 obrotów wyraźnie było odczuwalne przyśpieszenie. Teraz aby było jakięs przyśpieszenie to muszę wykręcić 2500 - 3000.
Stało się to odo momentu wymiany węza intercoolera, który pękł. Teraz nowy założony jest prawidłowo i jest wszystko szczelne, tylko stracił na żywotności.
Czy to wina przepływomierza??? Jak ewentualnie go sprawdzić?
thef - Sro Cze 10, 2009 08:23
wacek napisał/a:
Niekoniecznie (co nie znaczy, że nie), może założenie nowego węża doprowadziło do powstania jeszcze większej nieszczelności w innym miejscu - sprawdź pod tym kątem cały układ dolotowy łącznie z intercoolerem.
wacek napisał/a:
Odepnij wtyczkę od niego i zrób jazdę testową, jeśli będzie lepiej, to znaczy, że coś z przepływką nie tak. Ewentualnie sprawdzić miernikiem napięcia i porównać z wzorcowymi.
