Rover serii 75, MG ZT - [R75] Klapa Bagażnika
staf - Sro Cze 10, 2009 20:58 Temat postu: [R75] Klapa Bagażnika Czy w 75-tce pod znaczkiem na którym widnieją cyferki 75 jest zamek.Próbowałem to odsunąć,podnieśc jedak boję się tak na chamciucha żeby go nie urwać.
Artur - Sro Cze 10, 2009 21:04
jak widzę Twój R jest po lifcie więc dokładnie nie wiem, w modelu przed modernizacja zamek do otwierania klapy bagaznika był poniżej 75
chart - Sro Cze 10, 2009 23:53 Temat postu: zamek Bagażnik można otworzyć na 2 sposoby:
1. przycisk przy lewych drzwiach
2.włożyć kluczyk do zamka bag. i przekręcić w prawo
pozdr
staf - Czw Cze 11, 2009 08:50
chart.....Jest jeszcze trzeci sposób.Pilot.Tylko ze ja nie wiem czy u mnie jest zamek.Dlatego pytam czy może jest pod znaczkiem tak jak w alfie np.
sknerko - Czw Cze 11, 2009 11:42
staf, pobierz RAVE do tych modeli po lifcie tam jest wszystko rozrysowane, opisane nawet instrukcja obsługi minus jest taki że niestety po angielsku ale dasz radę rysunki są czytelne w każdym języku
staf - Czw Cze 11, 2009 12:00
sknerko....Sory, ale skąd mam pobrać...RAVE?
sknerko - Czw Cze 11, 2009 12:12
Niby na stronie klubowej jest link ale nie działa, poszukaj na forum może jest namiar na inne miejsce albo może ktoś ma i ci jakoś udostępni ja mam niestety tylko to starsze chociaż myślałem że mam oba i już miałem ci napisać że poślę ale niestety nie mam nowszego
[ Dodano: Czw Cze 11, 2009 12:13 ]
można spróbować poszukać na emule albo torrentach...
piwonski12 - Pią Cze 12, 2009 07:21
http://209.85.229.132/tra...6WwGNEmtlTd5JKQ
zobacz to
chart - Pią Cze 12, 2009 14:32
Staff.... A masz pilot z takim przyciskiem? Ja np. nie mam.
staf - Pią Cze 12, 2009 16:18
chart. Myśle że masz Przytrzymaj dłużej przycisk którym otwierasz drzwi i klapa bagażnika powinna sie otworzyć.Tak jest u mnie.
chart - Sob Cze 13, 2009 10:42 Temat postu: zamek A to ciekawe. W moim (rok 2005) tego nie ma. A w instrukcji jest nawet wyraźnie napisane, że pilot działa tylko na drzwi (raz-drzwi kierowcy, dwa razy-wszystkie drzwi).
Bagażnik (tak pisze!!) można otworzyć tylko przyciskiem lub kluczem.
Ale może były również inne wersje...
staf - Sob Cze 13, 2009 12:43
Ja nie mam instrukcji.O sposobie otwierania dowiedziałem się od osoby sprzedającej.Zamka w klapie nie widze,może jest pod znaczkiem ale boje sie majdrować żeby go nie urwać.
