Rover serii 75, MG ZT - [R75] Dziwne spalanie
lucasex - Sob Cze 13, 2009 11:46 Temat postu: [R75] Dziwne spalanie Panowie czy da sie cos zaradzic na to??
komputer caly czas pokazuje ze autko bierze 14.5 l/100km, niezaleznie od tego czy stoje w korku czy jade 160 km/h .
czy jest mozliwosc resetu komputera??
Spali75 - Sob Cze 13, 2009 12:37
Wejdź przyciskiem komputera do spalania i przytrzymaj go parę sekund, spalanie się zresetuje
lucasex - Sob Cze 13, 2009 14:46
krzych - Sob Cze 13, 2009 14:54
Poprostu naciskaj przycisk od kompa-na dzwigni od kierunkow -jest symbol monitora-naciskasz az pokaze ci srednie spalanie i przytrzymujesz wcisniety guziczek kilka sekund -pozdro
lucasex - Sob Cze 13, 2009 17:41
| krzych napisał/a: | | Poprostu naciskaj przycisk od kompa-na dzwigni od kierunkow -jest symbol monitora-naciskasz az pokaze ci srednie spalanie i przytrzymujesz wcisniety guziczek kilka sekund -pozdro |
dzieki
a teraz kolejne pytanko
po resecie pokazuje mi pali nieraz 30l/100km. czy tak ma byc??
ogolnie wydaje mi sie ze troche duzo pali
zrobilem 75 mil i 1/4 zbiornika poszla
czy da sie jakos przestawic komputer zebu auto palilo mniej??
slyszale o czym takim jak mapowanie, co mi do tego potrzeba??
krzych - Sob Cze 13, 2009 17:54
Tak po resecie bedzie pokazywał przez jakis czas wieksze spalanie,musi poprostu przejechac kilkadziesiat kilometrow,przynajmniej u mnie tak jest,po resecie pokazywal spalanie w granicach 18litrow-na100.Zrob najprostrzy test spalania-zatankuj do pełna,po przejechaniu 100kilometrow dotankuj do pelna,zobaczysz ile litrow dolałes i bedziesz miał wynik.Tak pozatym nie zapominaj ze masz 2.0 v6 automat,to auto potrzebuje troche paliwa.Kiedys jezdziłem seatem 2.0 automat,spalał srednio 2 litry wiecej niz to samo auto z manualna skrzynia.
SeniorA - Pon Cze 15, 2009 10:48
| lucasex napisał/a: | ogolnie wydaje mi sie ze troche duzo pali
zrobilem 75 mil i 1/4 zbiornika poszla | sprawdż czy nie są zatkane nagarem otwory ( średnica ~ 1.5 mm) w pokrywach wałków rozrządu , w miejscu wejścia cienkiego przewodu przewietrzania skrzyni korbowej.Drożność tej instalacji ma duży wpływ na zużycie paliwa i współpracę silnika z automatem. No i podstawa, to sprawdzenie testerem diagnostycznym działania silniczków sterowania układem dolotowym ( system VIS ).
Jeśli to była jazda w mieście i dużych korkach, to takie spalanie jest możliwe.
