Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Kontrolka świec żarowych
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 11:59 Temat postu: [R620] Kontrolka świec żarowych mam pytanie a wiec co może być przyczyna kontrolka swiec nie swieci tak długo jak działa przekaznik kiedys tak było a teraz tak nie jest. jak podłacze pod przekaznik żaróweczke pod te ciensze styki to pali sie tak długo jak jak przekaznik trzyma a kontrolka w samochodzie sie załancza ale tyko na chwile jest to dla mnie uciazlwe bo musze nasłuchiwac kiedy pyknie mi przekaznik mowa o silniku 2.0 tdi
Skiba - Sob Cze 20, 2009 12:33
normalne zachowanie w tym modelu, tez tak mam ... baaa chyba każdy tak ma
Raptile - Sob Cze 20, 2009 12:43
Justys885, świece grzeją się cały czas do momentu zapalenia auta Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury świec kontrolka gaśnie i jest to normalne zachowanie
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 12:46
ale kontrolka zapala sie tylkp na chwile po rzekreceniu stacyjki a przekaznik jeszcze chodzi przez jakies 5 sek
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 12:47 ]
jak zgasnie lampka jest problem z odpaleniem na zimnym silniku a jak poczekam aż pyknie przekaznik pali super
Skiba - Sob Cze 20, 2009 12:47
Raptile napisał/a: | Justys885, świece grzeją się cały czas do momentu zapalenia auta |
Nieprawda
Raptile napisał/a: | Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury świec kontrolka gaśnie |
Udowodnij ... bo też uważam, że to nieprawda
Raptile - Sob Cze 20, 2009 12:48
w lato świeci się krócej w zimę na odwrót A jak dobrze odpala to po co szukać dziury w całym
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 12:50 ]
Skiba napisał/a: |
Nieprawda
Udowodnij ... bo też uważam, że to nieprawda |
Udowodnij mi że mówie nie prawdę
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 12:54
pali dobrze ale tylko wtedy jak poczekam az pyknie przekaznik a ztego co wiem to po to jest ta kontrolka w samochodzie aby informowała ze juz mozna odpalic. jak pisałem wczesniej było ok.
Raptile - Sob Cze 20, 2009 12:56
Justys885 napisał/a: | pisałem |
To w końcu jak to z tobą jest bo masz dziwny znaczek przy nicku
A wszystkie świece sprawne ?
thef - Sob Cze 20, 2009 12:57
Justys885 napisał/a: | pali dobrze ale tylko wtedy jak poczekam az pyknie przekaznik a ztego co wiem to po to jest ta kontrolka w samochodzie aby informowała ze juz mozna odpalic. jak pisałem wczesniej było ok. | Spróbuj podmienić czujnik temperatury płynu - ten dwupinowy wkręcany pionowo.
PS>Skoro przekaźnik się wyłącza po jakimś czasie, to już dalej świece nie są grzane, więc jedna rzecz obalona
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 12:57
dodam jeszcze ze były wymieniane swiece i zostało zrobione zwarcie na czujniku zimnego silnika i od tamtej pory kontrolka zapala sie tylko na 1sek po rzekreceniu stacyjki
thef - Sob Cze 20, 2009 12:59
Justys885 napisał/a: | na czujniku zimnego silnika | A co to za czujnik? Może właśnie chodzi o czujnik temperatury płynu . Zdejmij z niego wtyczkę i zobacz jak będzie się zachowywać kontrolka. Jeśli będzie długo świecić, to wymień czujnik.
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 13:00
auto kobiety ale w tej chwili nażeczony pisze
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:02 ]
a na samodiagnostyce nie wyszedł by błąd ze ten czujnik jest uszkodzony.podłanczałem inny ale bez wkrecania i nic nie było lepiej
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:04 ]
to ten czujnik pod osłona plastikowa silnika ztyłu altrnatora?
Skiba - Sob Cze 20, 2009 13:05
Raptile napisał/a: | Udowodnij mi że mówie nie prawdę |
weź miernik i sprawdź kiedy gaśnie kontrolka, a kiedy znika napięcie na świecach ? co więcej mogę Ci pokazać ze kontrolka grzania świec zapali się i normalnie zgaśnie, nawet jak wyciągniesz przekaźnik i świece nigdy się nie zagrzeją
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 13:08
napiecie na swiecach znika po pyknieciu przekaznika a kontrolka tak jak pisałem pali sie tylko po przekreceni stacyjki na chwile 1 sek
Raptile - Sob Cze 20, 2009 13:08
thef, różne auta różnie grzeją . w Oplu np świece grzeją jeszcze po odpaleniu auta
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 13:10
wczesniej miałem tak jak piszeszSkiba, lampka paliła sie tak długo jak grzały swiece teraz tak nie jest
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 13:12 ]
tez tak mam po odpaleni jeszcze na chwile załancza sie przekaznik pi grzeja swiece[mierzyłem miernikiem] i to tez chyba jakis problem jest czy tylko dogrzewanie?
Pływak - Sob Cze 20, 2009 13:13
Mam podobny problem, z tym, że u mnie kontrolka nie raz nawet się nie zapali albo mrugnie na sekundę. Mam pytanie za co odpowiada przekaźnik w skrzynce z bezpiecznikami i przekaźnikami pod maską oznaczony spiralą? Bo przekaźnik świec mam w innym miejscu...
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 13:18
może własnie jakis jeszcze jeden przekażnik odpowiada za swiecenie kontrolki
Skiba - Sob Cze 20, 2009 13:24
Justys885 napisał/a: | wczesniej miałem tak jak piszeszSkiba, lampka paliła sie tak długo jak grzały swiece teraz tak nie jest
Ale ja od zawsze tak mam ... inny czas świecenia kontrolki - inny czas grzania świec ! I to jest normalne zachowanie, kontrolka się zapali i zgaśnie nawet jak nie ma przekaźnika. U mnie kontrolka zawsze gasła szybciej niż cyknął przekaźnik.
Justys885 - Sob Cze 20, 2009 14:04
Skiba, to masz cos zle bo jak wczesniej pisałem u mnie tak nie było i to jest zle po to jest kontrolka w samochodzie aby informowała o nagrzaniu swiec
[ Dodano: Sob Cze 20, 2009 14:11 ]
tak jak piszesz po wyjeciu przekaznika kontrolka zapala sie i za chwile gasnie wiec skoro piszesz ze tak ma byc to wyjmij przekaznik i odpal na zimnym zobaczysz ze tak nie moze byc
Skiba - Pon Cze 22, 2009 02:14
Ok ... przy najbliższej okazji sprawdzę, jak to wygląda ... hmmm ale jeżeli twierdzisz, że u Ciebie jest coś nie tak, to czasem wyświetlania kontrolki zarządza ECM
Justys885 - Pon Cze 22, 2009 17:19
odpiołem tą wtyczke Czujnik chłodzenia silnika (ECT) – i kontrolka swieci bardzo długo ale przekaznik nie podaje napiecia na swiece i wyskoczył mi bład 15 skasowałem kompa i dalej to samo kontrolka zapala sie na chwile a przekaznik jeszcze działa uszkodzenia jakie wystepuja czujnika (ECT) to wysokie napięcie Przerwa w obwodzie, zwarcie do zasilania tak jak wczesniej pisałem na wtyczce tego czujnika zrobiłem zware i od tamtej pory kontrolka nie jest synchronizowana z przekaznikiem mogło cos pasc w kompie
