Zobacz temat - [R200 1.4i 98r] Problem z hałasującymi drzwiami - pomocy!
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4i 98r] Problem z hałasującymi drzwiami - pomocy!
MarcinBDG - Wto Cze 23, 2009 20:46
Temat postu: [R200 1.4i 98r] Problem z hałasującymi drzwiami - pomocy!
Mam Roverka 214, 4 drzwi. generalnie auto spoko, ale pewna rzecz doprowadza mnie do szału :/ Mianowicie przy ruszaniu i hamowaniu w drzwiach od strony pasażera(od kierowcy też, ale w mniejszym stopniu) słychać głośne głuche metaliczne "cyknięcie" jakbyście przypuśćmy śrubokrętem uderzali w blachę :/ Rozkręciłem drzwi, wszystko po dokręcałem, zdjąłem ogranicznik na jakiś czas i to samo(jestem pewien na 100% że to nic w co jest w drzwiach). Po manewrowałem z ustawieniem zamka, no niby troszkę rzadziej strzela ale jednak, a drzwiami trzeba teraz trzaskać jak w maluchu :/ Ma ktoś podobny problem? :neutral:
jasiu87 - Wto Cze 23, 2009 20:57
hmmm a może coś w zamku, sprawdzałeś ? albo ten drut od centralnego jest luźno i stuka.
MarcinBDG - Wto Cze 23, 2009 21:05
drut od centrali zaparłem gąbka, ogólnie na próbę wypełniłem drzwi gąbkami żeby nic nie miało prawa się tam ruszyć... zamka nie rozkręcałem, nie mam też na podmiankę... Wiesz, to się dzieje kiedy przyspieszam i potem gdy hamuje jakby odbijało w drugą stronę, to ma na pewno związek ze zmiennymi naprężeniami nadwozia. Dziury itp. objawów nie stwierdziłem...
jasiu87 - Wto Cze 23, 2009 21:17
ciii, zaraz okaże się że był składany z dwóch innych :P
a tak na serio to może coś do magnesów głośników się przyczepiło ? wiem że to głupie ale innego pomysłu nie mam :)
MarcinBDG - Wto Cze 23, 2009 21:22
nie nie był składany ;) jest bezwypadek nawet, chociaz wiem to się już prawie nie zdarza :) nie magnesy sa czyste... Wkurzam się bo wsiadasz z kims do auta, wiesz ładne, zadbane, a tu Ci coś strzela w drzwiach i przypał robi :/ Tak jak pisałeś może to być zamek, albo śruby w zawiasach, ale nie mam tego jak sprawdzić... jakbym wiedział, że 100% któraś z tych rzeczy to poprostu je wymienie, a nie chce kasy wyrzucac w błoto...
b0b3k - Wto Cze 23, 2009 21:26
zdejmij tapicerke posadź kogoś na fotelu pasazera, zrob rundke po wybojach i niech ta osoba szuka przyczyny :)
MarcinBDG - Wto Cze 23, 2009 21:31
też już było :P nadzieja tylko w tym forum, że ktoś też coś takiego miał i poradził sobie ;) bo ja już pomysłów nie mam...
arturky - Wto Cze 23, 2009 22:17
MarcinBDG, otwórz drzwi i sprawdź czy nie ma luzu na zawiasie / mocowaniu. Kolejna sprawa wersja samochodu 3d/5drzwiowa szyby regulowane elektrycznie czy mechanicznie?
Ja bym zrobił jak proponowali wyżej Koledzy, zdejmujesz boczek (7 śrubek), odkręcasz głośnik (3śrubki), zdejmujesz folię ochronną i przejazd po "kocich łbach" :-)
lineumaciel - Sro Cze 24, 2009 13:21
Temat postu: Re: [R200 1.4i 98r] Problem z hałasującymi drzwiami - pomocy
Mam to samo po prawej stronie, jak wjadę w jaką nie równość to wyraźnie słychać stuknięcie drzwi. Wyregulowałem zamki oraz kabłonek na ramie.... no i du..
Jedyne co zostało mi do sprawdzenia to trzpienie na zawiasach być może tam jest jakiś luz.
Jak obadam dam znać co i jak.
MarcinBDG napisał/a:
Peti - Sro Cze 24, 2009 13:42
Połóż oparcie tylnej kanapy i sprawdź, czy też stuka. Jeśli nie, to wnioski wyciągnij sam.
lineumaciel - Sro Cze 24, 2009 13:49
Peti napisał/a:
thef - Sro Cze 24, 2009 13:56
lineumaciel napisał/a:
Peti napisał/a:
Koledze chodzi o to, że tak naprawdę, to że drzwi hałasują, to może być tylko złudzenie, a hałas bierze się z innego miejsca - np. mocowania kanapy lub półki za kanapą ;) .
MarcinBDG - Sro Cze 24, 2009 14:03
arturky napisał/a:
5 drzwiowy, wyżej napisałem że 4d :D jeździłem sedanem- przepraszam to z przyzwyczajenia :) szybki elektryczne...
u mnie bankowo są to drzwi ;) słuch mam dobry, a z reszta każdy kto wsiada słyszy, że z drzwi. też myślałem, żeby sprawdzić zawiasy tzn te trzpienie ale nie bardzo mam pomysł jak? :/ najlepszym wyjściem była by chyba podmianka na inne. może ma ktoś 214'stke na części? :)
lineumaciel - Sro Cze 24, 2009 14:10
arturky napisał/a:
Ja obstawiam te trzpienie będę wybijał i toczył nowe, bo pomysły mi się skończyły.
Ma takie wrażenie że jakby miały luzy na tych zawiasach i pracowały w poziomie.
[ Dodano: Sro Cze 24, 2009 15:12 ]
Cytat:
Konkretnie bierze się z drzwi. A z tyłu z półki ;-)
MarcinBDG - Sro Cze 24, 2009 14:19
dobrze ubrałeś to w słowa. ten samochód zdaje się mieć dość podatne na odkształcenia nadwozie przy przeciążeniach... :/ jak uda Ci się to naprawić koniecznie daj znać.
Marko - Nie Cze 28, 2009 20:58
witam miałem identycznie to samo kombinowałem jak koń pod górkę i zlokalizowałem przyczynę , podłozyłem zawiasy cienką blaszką i cisza !! !
lineumaciel - Nie Cze 28, 2009 22:38
Marko napisał/a:
Też o tym myślałem, powiedz mi czy na trzpieniach były jakieś luzy?
keczu - Pon Cze 29, 2009 06:53
U mnie podobny halas powodowaly zamki w tylnych dzwiach.Mozna posmarowac rygle ale ma krotko pomaga.Na dluzej pomaga okrecenie rygla zamka tasma izolacyjna tak ze dwie warstwy i co jakis czas wymieniac tasme,starcza na dosyc dlugo.Regulacja niewiele pomaga bo wlasnie jek ktos wspomnial pracuja raczej w poziomie.Warto sprobowac bo koszt zaden :wink:
Marko - Pon Cze 29, 2009 09:03
Przy ręcznym ruszaniu dzwi na czpieniach nie było luzów , doszedłem to tego gdy wrzuciłem bieg i ruszaliśmy ręcznie samochodem do przodu i do tyłu dokładnie było słychać skąd wydobywają się odgłosy . Czpieni nie rozbierałem bo nie umiałem sie do nich dobrać więc wyciołem z cienkiej blachu litere U i włorzyłem pomiedzy zawiasy na próbę i tak juz zostawiłem :)
