Zobacz temat - [R400]Prowadzenie kabli pod wykładziną Ale JAK?
Car-audio, nawigacje, radia CB - [R400]Prowadzenie kabli pod wykładziną Ale JAK?
seba323 - Sro Cze 24, 2009 10:32
Temat postu: [R400]Prowadzenie kabli pod wykładziną Ale JAK?
Kupiłem wczoraj Tube do swojego autka i teraz mam problem oczywiście. Zamontowałem ją w bagażniku tylko teraz pojawił sie problem " Musze puścić kable od akumulatora poprzez środek auta aż do bagażnika" i musze ukryć te kable w środku auta mi się wydaje że pod wykładziną by było najlepiej czyli " pod podłogą" ale jak ją podwadzić jak to zdjąć ?? Proszę o pomoc jakieś rady sugestie
AndrewS: poprawa literowki w temacie
Botanix - Sro Cze 24, 2009 15:23
Hej
Kable zasilające z reguły nie puszcza się środkiem a bokiem. Zdejmij uszczelki, odchyl wykładzinę i puść tamtędy. Środkiem puszcze się kable sygnałowe, aby nie były zakłócane przez inne kable. Żeby to z kolei zrobić dobrze to trzeba troszkę się narobić. Wyciągnąć fotele i ściągnąć wykładzinę. Można co prawda bawić się w jakieś przeciąganie ale tak idzie najsprawniej. Generalnie jeśli nie chce Ci się w to bawić to puść zasilający lewą stroną a sygnałowy ( ten od radia z chinchami ) po prawej.
greg-si - Sro Cze 24, 2009 15:51
Botanix, żadnych uszczelek nie trzeba w R400 zdejmować.
Oto instrukcja do htb:
1. Odkręcasz listwę chromowaną (trzy śrubki krzyżaki) zdejmujesz ją
2. Na siłę wyciągasz tylną plastikową
3. Odchylasz środkowy słupek szary za pasem bezpieczeństwa i go demontujesz. Również na siłę. Nie jest do niczego przykręcony.
4. Zdejmujesz plastik pod dźwignią otwierania maski. Być może jest on przykręcony taką plastikową nakrętką nad stopką lewej nogi. Trzyma się on też do progu.
5. W tym momencie powinieneś mieć zdjęte wszystkie plastiki przy progach.
6. Zdejmujesz plastikowe rączki do otwierania klapy tylnej i wlewu paliwka
7. Podważasz małym płaskim zaślepkę i odkręcasz pod nią krzyżakiem śrubę
8. Wyciągasz plastikowy wpychany dzyndzel podobny do śrubki
9. Demontujesz wszystkie plastiki ochronne które zakrywają śruby przy fotelach przednich i kanapie tylnej
10. Odkręcasz i wyjmujesz fotel przedni (dwie śruby z przodu i dwie z tyłu)
11. Odkręcasz dwie śruby (gwiazdki) które trzymają siedzisko tylnej kanapy i wyciągasz ją.
12. Odkręcasz przy złożonych siedzeniach śrubki od oparcia tylnej kanapy. Wyjmujesz oparcia.
13. Wyciągasz plastikowe kołki które znajdują się pod siedziskiem kanapy tylnej. Jest ich chyba 2-3 a może 5 z przodu oraz chyba dwa z tyłu.
14. Demontujesz wykładzinę pod siedziskiem tylnym.
Składać w odwrotnej kolejności.
Jeśli chcesz wyjąć całą wykładzinę podłogi należy zrobić to samo po prawej pasażera oraz zdemontować tunel środkowy.
Demontaż tunelu środkowego:
1. Odkręcasz śrubki po dwóch stronach tunelu na wysokości popielniczki dla tylnych pasażerów.
2. Odkręcasz dwie śrubki pod dźwignią hamulca ręcznego.
3. Podnosisz ręczny na max jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś
4. Podważasz delikatnie na łączeniu tunelu z konsolą i wyciągasz go do tyłu tak aby nie połamać ząbków które są na tym łączeniu
5. Kombinujesz z wyjęciem tunelu/podłokietnika
6. Wyciągasz radio, włączniki ogrzewania tylnej szyby i awaryjnych
7. Odkręcasz śrubki które są pod radiem, pod popielniczką oraz za włącznikami które wcześniej wyjąłeś
8. Wyciągasz podważając małym śrubokręcikiem od strony silnika plastikową półeczkę która jest do okoła mieszka zmiany biegów. Zaczepy są po dwóch stronach na skraju tej półeczki. UWAGA żeby nie połamać!
9. Odkręcasz śrubki po dwóch stronach konsoli środkowej.
10. Wyciągasz konsolę
Teraz swobodnie można wyciągnąć całą wykładzinę. Czas demontażu ok 30min a czas złożenia ok 45min przy dwóch rękach pracujących.
seba323 - Sro Cze 24, 2009 19:38
właśnie o to mi chodiz chciał bym puścić prawą stroną te kable żeby szły przy prawym progu oczywiście wewnątrz i chciał bym jak najmniej rzeczy rozkręcać tylko schować i mieć zgłowy żeby widać go nie było łatwym sposobem:)
a może wiecie gdzie najlepjej by było puscić kabel od akumulatora do środka gdzieś przy kierownicy czy jak?? żeby kabel od silnika znalazł się w środku , przepraszam za te pytania ale jestem amatorem mam dopiero 19 lat:(
komarek - Sro Cze 24, 2009 19:59
greg-si, dziękujemy za ten świetny opis :!: :smile:
sam miałem pytać bo na dniach montuje czujniki cofania i kable będę musiał gdzieś poukładać
greg-si - Sro Cze 24, 2009 21:07
seba323, za puszką bezpieczników pod maską po prawej stronie jest gumowa przelotka. Jeśli kabel nie jest za gruby spokojnie tam się zmieści.
Trzeba odkręcić dwie śrubki którymi jest owa puszka przykręcona i odciągnąć lekko puszkę i wyłoni się gumowa przelotka. Zresztą wchodzą w nią kable.
komarek, spoko loko. Ja już swojego R pod tym względem dość mocno przećwiczyłem i wiem co w trawie piszczy.
Jakby co pisać na forum to będę pomagał. Przyda się na pewno jeszcze komuś w przyszłości.
seba323 - Czw Cze 25, 2009 10:32
dziekuje greg - si w piatek zabieram sie za męczarnie związaną z prowadzeniem tych kabli pomogłeś mi dużo dziękuje mam nadzeje że się uda
michone - Czw Cze 25, 2009 16:12
w r200 trzeba uszczelki sciagac :)
seba323 - Sob Cze 27, 2009 14:07
kable już przeprowadziłem naprawde bardzo łatwo w R400 to zrobić a sladu po kablach prawie nie ma super dizekuje jak ktoś by coś podobnego robił służę pomocą
kharry - Nie Lip 19, 2009 21:25
komarek, pochwal się jak Ci poszło z czujnikami parkowania :>
komarek - Nie Lip 19, 2009 21:41
kharry, pochwale się jak będą działać jak należy - czyli prawdopodobnie już we wtorek :wink:
kharry - Nie Lip 19, 2009 22:13
Super! czekam na relacje i podpowiedzi, bo zestaw juz kupiony, tylko mam problem z podpięciem kabli zasilania, bo czujniki sa na przód i tyl..
[ Dodano: Sro Lip 22, 2009 13:57 ]
komarek napisał/a:
już we wtorek
i jak, i jak? ;)
LookMyWay - Sob Wrz 08, 2012 21:00
Jak puszcze ta gumowa przelotka ten kabel to w ktorym miejscu ơn wyjdzie?
Adrian - Sob Wrz 08, 2012 21:11
Zależy pod jakim kątem go wsadzisz... :twisted: Rozkręć wszystko co trzeba (jest podane wyżej), to zobaczysz co i jak... :razz:
