Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 '01r] wymiana płynu wspomagania kilka pytań..
adamk - Sro Cze 24, 2009 11:32 Temat postu: [R25 1.4 '01r] wymiana płynu wspomagania kilka pytań.. Witam
Mam kilka pytan dotyczacych wspomagania.
Mianowicie zauwazylem ze wspomaganie dziala dosc ciezko i nie mam porownania z innym roverem w innych samochodach nawet starszych, ktore mialem wspomaganie dzialolo lzej.
Czy jest to przypadlosc rowera? Jak wam dziala wspomaganie? Czy moze to problem z pompa? Jezeli chodzi o plyn wspomagania to jest na max. Nie wiem czy kiedys byl wymieniany.
Czy jest sesns to wymieniac czy po wymianie plynu wspomagania zauwazyliscie lepsza prace ukladu? Czy to cos zmieni?
A i czy jest w rave albo gdzies opis procedury wymiany? Kiedys gdzies widzialem opis na forum ale nie moge go teraz znalezc.
Adam
morris - Sro Cze 24, 2009 12:03
Ja też miałem wrażenie, że w moim kierownica chodzi dość cviężko, ale gdzieś dawno przeczytałem, że taka uroda wspomagania w r25.
PTE - Sro Cze 24, 2009 12:22
Zdaje się że ten typ tak ma Chyba ze u Ciebie w ogóle wspomaganie nie działa - aby sprawdzić wystarczy pokręcić kierownicą przed i po uruchomieniu silnika, a najlepiej w trakcie.
adamk - Sro Cze 24, 2009 12:22
rozumiem... czyli raczej wymiana plynu nic tu tez nie zmieni?
lineumaciel - Sro Cze 24, 2009 13:04
adamk napisał/a: | rozumiem... czyli raczej wymiana plynu nic tu tez nie zmieni? |
Ten typ tak ma , ja się przyzwyczaiłem. Jeśli płyn wymaga wymiany to go wymień w innym przypadku nie ma sensu.
adamk - Sro Cze 24, 2009 15:50
a czy gdzies w rave moze jest opis wymiany? bo cos nie widze moze zle kukam
kasjopea - Sro Cze 24, 2009 15:52
adamk, uzupełnij dane w nawisie zgodnie z zasadami Kącika
