Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Dmuchawa nawiewów - czy mocno powinna dmuchać?
skniwasserball - Pon Cze 29, 2009 07:45 Temat postu: [Freelander] Dmuchawa nawiewów - czy mocno powinna dmuchać? Witam,
pytanie dotyczy wersji Freelandera z klimatyzacją choć samo pytanie tyczy sie prędkości i siły nadmuchu dmuchawy.
Czy pomiędzy trzecim a czwartym stopniem dmuchawy powinna być duża różnica?
Co prawda w aucie jest chłodno (klimatyzacja chłodzi bardzo dobrze) lecz nawiew nie wieje tak jakby chciał włosy potargać (np. w porównaniu do innych aut - Passat, Omega - tam wieje jakby chciał głowę urwać
Czy tak powinno być czy może coś jest nie w porządku?
Z góry dziękuję za wszelkie komentarze:-)
SyntaX - Pon Cze 29, 2009 09:16
Podstawowe pytanie
Czy auto jest po przekładce
Jezeli tak to moze to oznaczać dwie przyczyny.
1) Za mały dolot powietrza.
2) Żle przełożony silnik dmuchawy (A dokładnie to nie przerobione łopatki wirnika)
Dlatego zagarnia mniej powietrza.
skniwasserball - Wto Cze 30, 2009 08:18
SyntaX napisał/a: | Podstawowe pytanie
Dlatego zagarnia mniej powietrza. |
Dzięki za info.
Tak, auto jest po przekładce ale na oryginalnych częściach (maglownica) ale dmuchawa raczej nie była przerabiana (przerabiane były tylko części związane z klimatyzacją).
Pamiętam dyskusję o przekładaniu łopatek w dmuchawie ale zdania byly podzielone. Sam nie wiem czy jest taka potrzeba....Nie mam po prostu porównania z innym autem? Czy mogę to sprawdzić na szybkiego?
drax - Sro Lip 01, 2009 20:14
silnik od nawiewu zaciąga powietrze z zewnątrz ,jeśli jest klimatyzacja to przechodzi to jeszcze przez obudowę chłodnicy klimatyzacji.robiąc przekładkę zamienia się to stronami a silnik należy przełożyć na drugą stronę nic nie zmieniając ,żadnych łopatek ani biegunów i on dalej będzie zaciągał powietrze z zewnątrz.a jeśli chodzi o siłę nadmuchu to dmucha sobie to niezbyt mocno w porównaniu z innymi samochodami.
skniwasserball - Czw Lip 02, 2009 08:26
Dziękuję Panowie za odpowiedź. Na wolnej chwili zerknę na ten silnik dmuchawy ale chyba wszystko jest w porządku bo klima po dłuższej chwili ładnie schładza auto a jeżeli mówicie, że dmuchawa nie wieje zbyt mocno, to nie da się auta za 2 minuty schodzić.
Dzięki i pozdrawiam, Łukasz
