Rover serii 75, MG ZT - [R75] Regulacja do czego-pod zegarkiem.
REMO - Wto Cze 30, 2009 09:45 Temat postu: [R75] Regulacja do czego-pod zegarkiem. Witam.Pytanie z dziedziny- Ma ale nie wie do czego .Pod zegarkiem znajduje się regulacja do czegoś tylko nie wiem do czego.
sogreg1 - Wto Cze 30, 2009 09:58
Do nawiewu
REMO - Wto Cze 30, 2009 10:03
Byłem pewny że do nawiewu tylko poruszając ją niczego specjalnego nie odczułem.Czy ma to jakieś specjalne zastosowanie?
mimo66 - Wto Cze 30, 2009 11:01
Nie pamiętam dokładnie, ale na pewno działa tylko na centralne nawiewy.
W kierunku niebieskiej kropki jest ogrzewane/chłodzone, w kierunku białej nie ogrzewane/nie chłodzone czyli takie jak na zewnątrz samochodu.
Ps.Mogłem się pomylić co do jaka kropka jaką opcję.
Artur - Wto Cze 30, 2009 11:10
jest to regulacja dopływu nieogrzanego powietrza,
przekręcenie w kierunku niebieskiego punktu otwiera dopływ nieogrzanego powietrza,(dopływ świeżego nieogrzanego powietrza)
w kierunku białego punktu zamyka dopływ nieogrzanego powietrza (dopływa ogrzane powietrze zgodnie z ustawieniami )
tyle jeśli chodzi o instrukcje obsługi
MaReK - Wto Cze 30, 2009 11:14
Nie wiem czy na centralne tylko...
Regulacja doplywu zimnego powietrza z zewnatrz. W zimie to zamykam, zeby mi rece nie marzly i wydaje mi sie, ze dziala tez na skrajnych nawiewach.
Pozdrawiam,
krzych - Wto Cze 30, 2009 11:21
Artur napisał/a: | jest to regulacja dopływu nieogrzanego powietrza,
tyle jeśli chodzi o instrukcje obsługi | Dokładnie tak jest REMO napisał/a: | Byłem pewny że do nawiewu tylko poruszając ją niczego specjalnego nie odczułem.Czy ma to jakieś specjalne zastosowanie? | Nie przejmuj sie ze nic specjalnego nie odczuwasz,poprostu tak jest.Przerabiałem ten temat i w 400tce i 75-nie odczułem znaczacych roznic po przestawianiu .
[ Dodano: Wto Cze 30, 2009 12:24 ]
MaReK napisał/a: | W zimie to zamykam, zeby mi rece nie marzly i wydaje mi sie, ze dziala tez na skrajnych nawiewach. | Tak ,moze gdyby do nas zawitała prawdziwa zima,to odczuł bym ta roznice
MaReK - Wto Cze 30, 2009 11:32
krzych napisał/a: | Tak ,moze gdyby do nas zawitała prawdziwa zima,to odczuł bym ta roznice |
Piszesz o Poznaniu czy Irlandii ?
W kazda zime, jak rano jade to mi paluchy grabieja na kierownicy.
Wtedy to koleczko zamykam i jest lepiej
Potem otwieram, bo czasami ciezko wytrzymac jak sie nie polaczy swiezego powietrza
Klimy nie uzywam w zimie chyba, ze musze odparowac szybe lub szybko
nagrzac srodek
krzych - Wto Cze 30, 2009 11:37
MaReK napisał/a: | Piszesz o Poznaniu czy Irlandii ? | Masz racje ,troche niejasno sie wyraziłem-oczywiscie chodzi mi o Irlandie.
REMO - Wto Cze 30, 2009 16:25
k:Dzięki za wyjaśnienia.Już mnie nikt nie będzie gnębił pytaniem "a co to?"!
Dziadek - Sro Lip 01, 2009 08:02
Po prostu odpowiedz zainteresowanym,że jest to BYPAS,bo taka jest nazwa tego pokrętła.Po polsku bajpas,czyli ominięcie nagrzewnicy żeby na twarz nie leciało rozgrzane powietrze.
Johnny - Wto Cze 26, 2012 18:22
U mnie chyba to pokrętło jest spsute bo jest po lewej stronie i jak chce przekręcić w prawo to "sprężynuje" i wraca do lewej strony czemu sie tak dzieje
spidi23 - Pią Cze 29, 2012 18:59
Johnny napisał/a: | ... czemu sie tak dzieje |
Johnny, no bo jest zepsute
Tak na poważnie, to najprawdopodobniej coś blokuje otwieranie/zamykanie dopływu świeżego powietrza...
Johnny - Pią Cze 29, 2012 19:57
Cytat: | coś blokuje otwieranie/zamykanie dopływu świeżego powietrza... |
Tylko co i jak sie dostac tam, moze gdybym wyjął radio ( a nigdy tego nie robiłem) wyjął ramkę i moze coś tam bym zobaczył.
Może ktoś z kolegów/koleżanek miał okazję tam zaglądać i wie, gdzie i jak to zamykanie/otwieranie działa ?
