Car-audio, nawigacje, radia CB - NAV-sprawdzenie w trybie serwisowym
marynabiala - Sro Lip 01, 2009 10:04 Temat postu: NAV-sprawdzenie w trybie serwisowym Wcisnac przycisk menu,nastepnie galka naprowadzic na SET-wcisnac SET-wcisnac ponownie przycisk MENU i nie puszczajac nacisnac kursor recznego strojenia stacji.Po okolo 8 sek pojawi sie menu servisowe.Tam mozna sprawdzic i testowac sygnaly z czujnikow ABS itp.
Stachu - Nie Lip 26, 2009 12:58
W małej navi trzeba przytrzymać REPEAT
marynabiala - Pon Lip 27, 2009 21:49
Stachu napisał/a: | W małej navi trzeba przytrzymać REPEAT |
Stachu - Pon Lip 27, 2009 22:07
Lampa super, a co z tym cytatem?
marynabiala - Sro Lip 29, 2009 20:46
Tam na dole zamontowana jest kamera cofania .Odnosnie trybu serwisowego nawigacji -kody bledow ,sensory itp mam sciagniete z internetu z gogle tlumaczone na polski ale nie chce mi zladowac.Mam rowniez program nav koder rejestracja 20 euro,mozna tam miedzy innymi wlaczyc tv w czasie jazdy,zaprogramowac wlaczenie swiatel przy zapalaniu i wiele innych rzeczy.Jest tam wyszczegolniony rover 75.Jest to program do bmw
Stachu - Sro Lip 29, 2009 21:11
Ściągłem V2.7
IBUS Interface też kupiłeś?
40$ wołają
marynabiala - Sob Sie 08, 2009 17:27 Temat postu: HI-Linia Service Mode Wysoka linia nav .Usluga w trybie harmoni jest dostepna przechodzac na radio jednostki przy uzyciu prawej strony pokretla oraz osiem sek nacisnij i przytrzymaj klawisz po lewej stronie w ,RUCH, .Korzystanie z radia starajac sie tasmy do przodu przycisku/>/.Wybrac wymagana opcje z listy 1.wyswietla nr ser 2.wyswietla wersje oprogramowania 3.wyswietla AVC ustawienia w zakresie 1-6 GALA domyslna jest 1 GAL. Pozostale nr 2-6 GAL sa wykorzystane do zapewnienia zroznicowanych poziomow wyj. Wybor poziomu odbywa sie poprzez nacisniecie przycisku stacji przycisku 1-6. 4. Wyswietla / F/ programu /PS/imie i nazwisko,sila pola i jakosci. Program inf /PI/ nie jest mozliwe do sprawdzenia w kazdym z zapr. stacji przy uzyciu odp.PRESET przycisku i przycisk wyboru F /AM. i/FM/przycisku.W polu sila jest pokazana jak /F/gdzie jest najslabszy FOO i F15 najsilniejszy.Jakosc jest widoczna jak Q z Q00jest najnizszej jakosci z Q15 najwyzszej.5.Wyswietla szukac poziom albo 1 lub 2.To jest korygowane za pomoca przycisku a preset 2. 6- WYSWIETLA WIELKOSC tp TO moze byc regulowane za pomoca wstepnie 1 i 2 przyciski do regulacji.TP -wielkosc miedzy -9 plus 9 wyjscie z trybu OFF
