Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem
karol4280 - Sro Lip 01, 2009 21:41 Temat postu: [R214Si 97r] problemy z chłodzeniem wi tam mam problem z chłodzeniem .
więc tam rover214si 97r
1problem
wentylatory chodzą cały czas,nie wyłączają się, na wskaźniku temperatury wody jest mniej niż pół nawet jak się gotuje woda , zmieniłem włącznik termiczny wentylatory ucichły ale woda się za gotuje i się nie właczą
2 problem
klima, była pusta to sprężarka się włączała teraz została nabita i nie chce się włączyć
pomocy
iktorn73 - Czw Lip 02, 2009 11:20
A chłodnica jest gorąca? Może termostat się nie otwiera? Klima się włączała bez czynnika? To dziwne chyba nie powinna.
karol4280 - Czw Lip 02, 2009 20:21
klima się właczła bez czynnika po nabiciu już się nie właczyła wogóle
sTERYD - Pią Lip 03, 2009 00:05
może czynnik był, tylko mało, a teraz jest za dużo i się nie włączy...
jak było nabijane? stacją serwisową z odsysaniem i nabijaniem na masę, czy na zegary na oko nabijacza?
Jugol - Pią Lip 03, 2009 00:10
iktorn73 napisał/a: | A chłodnica jest gorąca? Może termostat się nie otwiera? Klima się włączała bez czynnika? To dziwne chyba nie powinna. |
...dokładnie bez czynnika nie powinna wogóle się włączyć
