Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420D] 86KM Zimny działa jak rakieta a jak nagrzeje się to
heruval - Czw Lip 02, 2009 10:50 Temat postu: [r420D] 86KM Zimny działa jak rakieta a jak nagrzeje się to Hej, jak mam zimny silnik, rano to jeździ jak rakieta, jak już trochę pojeździ albo postoi na słońcu to słabnie i to mocno. Dolałem troche płynu do chłodnic bo było mało i sie troszkę poprawiło. Ale jeszcze nie jest dobrze co może być przyczyną?? dodam że niedawno wymieniałem przepływkę i sprawdzałem czy działa odpinając. Jak odepnę auto jeździ gorzej. Co może być przyczyną jakiś czujnik?? węże od turbo?? słabnie już w pierwszym momencie jak chce ruszać, nawet tico mnie zostawia wtedy w tyle. POMOCY!!!
szoso - Czw Lip 02, 2009 10:54
heruval napisał/a: | jak mam zimny silnik, rano to jeździ jak rakieta |
a kto to słyszał żeby piłować zimnego diesla,taki sposobem silnik ci się skończy
heruval - Czw Lip 02, 2009 11:04
nie piłuję go, bo szkoda. Po prostu dużo żwawszy jest.
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 22:45 ]
POmocy!? Co może być przyczyną spadku mocy?? Może grzeje się płyn chłodniczy?? miałoby to takie objawy??
[ Dodano: Czw Lip 02, 2009 22:58 ]
Nie słyszałem żeby kiedykolwiek włączył się w nim wentylator od chłodnicy, włącza się u was?? Co tym steruje?? Wiem że sam wentylator jest sprawny. Z góry dzięki za wszelką pomoc.
bartek24 - Pią Lip 24, 2009 23:35
wentylatorami steruje sterownik wentylatorow
http://www.fotosik.pl/pok...c711a786d8.html
zaznaczony czerwona strzalka, wersja z klima, 2 wiatraki
szoso - Sob Lip 25, 2009 09:28
bartek24 napisał/a: | wentylatorami steruje sterownik wentylatorow |
to u mnie tego nie ma ale pewnie dlatego że mam DI,u mnie wentylator załącza czujnik w chłodnicy z którego przewody idą bezpośrednio do wentylatora
a wentylator bardzo rzadko się włącza to fakt
heruval - Sob Maj 01, 2010 17:54
Problem ponownie powrócił, co może być powodem tego że auto jak jest ciepło to jeździ tragicznie, jak ruszam to czuję po sprzęgle jak ciągnie. Nie da się tak jeździć. Natomiast jak jadę nocą i jest znacznie chłodniej to problem nie występuje. Auto jeździ jak należy, wymieniłem oba czujniki od temp. płynu chłodniczego. Auto nie nagrzewa się bardziej niż zwykle. Osiąga normalną temperaturę.
chudson - Sob Maj 01, 2010 23:11
Rozumiem ,że problemem jest temp zewnętrzna a nie temp silnika ? jak wieczorem śmigasz to pomimo że silnik rozgrzany to lepiej idzie ? a jak w dzień rozgrzany przy wyższych temp to muł ?
Jedyne co w takim wypadku przychodzi do głowy to intetrcooler którego w 86km wersji nie ma. sprawdzałeś cały dolot ?
heruval - Sob Maj 01, 2010 23:53
Problemem jest temperatura zewnętrzna, jak jadę rano do pracy to auto jeździ dobrze ale jak jadę po pracy to tragedia. A jak jadę nocą to auto lata jak trzeba. Rano wstanę i postaram się go sprawdzić. A jak go najłatwiej sprawdzić ?
damiansz - Sob Cze 12, 2010 01:15
szoso420 napisał/a: | bartek24 napisał/a: | wentylatorami steruje sterownik wentylatorow |
a wentylator bardzo rzadko się włącza to fakt |
kurcze.. ja mam SDI i mam taki sterownik.. mój problem polega na tym że jak silnik bardzo się nagrzeje i włączą się wentylatory to po wyłączeniu zapłonu one się wyłączają - a powinny chodzić nawet po zamknięciu samochodu, dopóki nie ostudzą płynu w chłodnicy.
heruval, czy udało Ci się naprawić problem?
driftdreamer - Sob Cze 12, 2010 22:49
moj dzisiaj zachowywal sie tak samo.. moim zdaniem to przez te upaly skoro w nocy smiga i nad ranem.. dostaje cieple powietrze itd..
[ Dodano: Sob Cze 12, 2010 22:49 ]
Sam sobie odpowiedziales na pytanie
heruval napisał/a: | Problemem jest temperatura zewnętrzna |
czapaja - Nie Cze 13, 2010 09:56
Sprawdź kompresie silnika. Jak go butujesz to nie zostawiasz czarnej chmury? Jak odkręcisz korek od wlewu oleju lub wyjmiesz bagnet to nie idzie stamtąd dym?
