Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [200] cos stuka
legacy - Sob Lip 04, 2009 23:35 Temat postu: [200] cos stuka Mam pewien problem od jakiegos tygodnia zaczelo mi cos stukac nie jestem pewny ale chyba z prawej strony z przodu przy kole, najczesciej przy wyjezdzaniu z parkingy gdy skrece prawie do oporu kierownica, wczoraj bylem u kilku mechanikow jeden powiedzial ze przegub, drugi po przejazdzce stwierdzil ze to na pewno nie jest przegub a trzeci po obejrzeniu samochodu od dolu stwierddzil ze jest za duzy luz przy ''drazku' (?) i po sprawdzeniu tego a mianowicie wzial jakis lom i tam cos pukal stwierdzil ze to jest to,po tym zauwazylem ze zaczelo troche wiecej pukac przez jakis czas
i teraz mam dylemat do ktorego mechanika oddac samochod, czy ktos z was moze mi poradzic ? badz tez mial podobny problem ?
pozdrawiam !
grembi - Nie Lip 05, 2009 07:54
Hej
Dokładnie to może być przegub i może być luz na drążku. Jeżeli dwóch mechaników dało różne diagnozy to pojedz do następnego i zobacz co on powie. Moim zdaniem masz do zrobienia przegub. Sam to przerabiałem i miałem tak samo jak Ty tlko z lewej strony ...
legacy - Nie Lip 05, 2009 11:11
dodam ze widzialem ten luz, pokazywal , tylko kurde czemu nastepny powiedzial ze to na pewno nie jest przegub ile moze kosztowac przegub wraz z robocizna ?
ile potrwa zrobienie przegubu bo z tym drazkiem to chyba niedlugo
jutro pojade do mechanika nastepnego, a przez dzisiajszy dzien mozna jezdzic z obiema przyczynami ?
salam - Nie Lip 05, 2009 11:29
myślę, że samemu się uda to zrobić tylko trzeba chęci koszt przegubu jakieś 100-200zł zależy gdzie poszukasz, mi jak mechanik wymieniał łożysko z przodu to rozkręcił wszystko w 10 minut także myślę, że jak mechanik będzie miał części i czas to 2-3 godziny zrobi albo i szybciej zależy na jakiego dziubaka się trafi
thot83 - Nie Lip 05, 2009 13:11
Ja miałem podobnie czyli tez stukanie przy skrętach najczęściej przy małej prędkości albo przy ruszaniu. Na stacji diagnostycznej koleś powiedział mi, że to końcówka drążka. Pojechałem do mechaniora zapłaciłem 100zł z robocizną i jak narazie odpukać nic nie stuka czy puka
legacy - Pon Lip 06, 2009 17:05
bylem u mechanika wymienil koncowke drazka wzial 50 dych..............niestety dalej to samo i nikt nie wie od czego, mowia ze nie jest to przegub byc moze jeden powiedzial ze jest to cos od zawieszenia, jutro ma podniesc i zobaczyc.................. juz nie wiem sam co robic
beldo - Pon Lip 06, 2009 20:19
mi przy skręconych kolach strzelała sprężyna z powodu zatartego łożyska amortyzatora. Może sprawdź sobie to.
