Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r400rt 1.6 16v 98r]Jakby łozyska z tyłu a jednak nie.
dzelo23 - Pon Lip 06, 2009 22:39 Temat postu: [r400rt 1.6 16v 98r]Jakby łozyska z tyłu a jednak nie. Witam ponownie. Szukałem i nie znalazłem więc pisze.
Otóż zaczęło mi huczeć z tyłu auta, myślę sobie: łożysko w prawym tylnym kole i tu zonk. Zdjąłem koła (sprawdziłem jedną i drugą stronę) łożyska pracują cicho, ale podczas jazdy huczy ; założyłem zimowe opony z kołami i jest super, cicho. No to sprawdzam opony letnie i tu jest problem. Po jednej i drugiej stronie opony w jednym tylko miejscu są niższe (tak jak by je na ręcznym ciągnąć bardzo długo).
Co to może być? Dodam ze wszystko zaczęło się ze 3 dni temu i bardzo szybko się nasila(nie chcę też zniszczyć zimówek). Czy to może być wina zawieszenia?
sTERYD - Wto Lip 07, 2009 00:09
a jak się mają amortyzatory... nie czujesz podskakiwania mimo, że na stacji diagnostycznej pokazuje to 70%...
oczywiście zakładamy, że felgi są proste i nie było problemów z wyważeniem z cyklu "dało się wyważyć, ale musieliśmy założyć półkilowy odważnik z jednej strony"...
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 00:10 ]
aha i najważniejsze napisz co to za opony??
jak np. michelin energy to szumią i musisz się z tym pogodzić
dzelo23 - Wto Lip 07, 2009 06:23
Wszystko było ok. Amortyzatory faktycznie po70% ale nic nie skacze, nie wali i nie sutka. Felgi proste i wyważone bez problemów. Dziś jeszcze na stacje podjadę i sprawdze całe zawieszenie. Koła wyważę i zobaczę czy nadal jest ok. A opony to Dunlop sport 01.
[ Dodano: Wto Lip 07, 2009 17:10 ]
Witam. Już po wizycie na stacji diagnostycznej, zawieszenie sprawne. Za to gorzej z oponą.
Wulkanizator sprawdził jedna dobra a druga za złom się nadaje, dostała guza(nigdy czegoś takiego nie widziałem) na całej szerokości i przez to się starła. Dziwne . Tak czy siak trzeba szukać nowej bo koleś krzyknął mi za nową taką ponad 300pln.
