Rover serii 75, MG ZT - [R75] Wymiana hydro popychaczy zaworów
Edisz - Sro Lip 08, 2009 16:58 Temat postu: [R75] Wymiana hydro popychaczy zaworów Jak kosztowna jest wymiana hydropopychaczy zaworów. Słychać klekotanie zaworów i mechanicy twierdzą, że to te popychacze i że w konsekwencji doprowadzić to może do uszkodzenia krzywek wałka rozrządu. Czy ktoś ma doświadczenia w tym zakresie?
SeniorA - Sro Lip 08, 2009 17:14
Edisz, na jakim oleju jeżdzisz
staf - Sro Lip 08, 2009 19:08
Zobacz. Może ci pomoże.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=39769
PeterSz - Czw Lip 09, 2009 07:12 Temat postu: Re: [R75 2,0 V6]
Edisz napisał/a: | Jak kosztowna jest wymiana hydropopychaczy zaworów. Słychać klekotanie zaworów i mechanicy twierdzą, że to te popychacze i że w konsekwencji doprowadzić to może do uszkodzenia krzywek wałka rozrządu. Czy ktoś ma doświadczenia w tym zakresie? |
WItam. Kosztowna niestety jest. Jesli chodzi o czesci to jedna szklanka kosztuje okolo 40-50 PLN (w Polsce). Jednak podczas takiej wymiany dobrze jest zagladnac rowniez pod glowice czy aby czasem nie ma czegos nadpalonego i ewentulanie poprawic/wymienic. To z kolei wiaze sie z wymiana kompletu uszczelek oraz śrub mocujacych glowice (te sa rozciagliwe i teoretycznie po kazdym odkreceniu powinny byc wymieniane). No i jeszcze jedno - po takiej operacji trzeba wymienic rozrzad (a przymajmniej pasek)
Generalnie drogo ale czesci w UK sa znacznie tansze niz u nas, choćby ten kolo:
http://cgi.ebay.co.uk/MG-...%3A1%7C294%3A50
Z tego co widze czesci ma wszystkie ktore potrzebujesz do operacji wymiany szklanek ale niestety bedzie to zabieg kosztowny.
Inna rzecz to olej na jkim jezdzisz - producent zalecia 10W40. Jesli masz 5W to dobrze zmienic na 10W ale gwarancji nie ma ze ucichnie.
A i jeszcze jedno - czy silnik normalnie pracuje - w sensie czy dobrze spala? Czy sa wibracje, szarpania silnika?
Edisz - Czw Lip 09, 2009 19:57
Dzięki za informacje. Olej 5W. Silnik pracuje idealnie tylko te odgłosy po podniesieniu maski są denerwujące bo kiedy maska jest zamknięta nic nie słychać więc pewnie narazie sobie odpuszczę tą naprawę.
SeniorA - Czw Lip 09, 2009 20:38
Edisz napisał/a: | Dzięki za informacje. Olej 5W. | Nie 5W jest ważne bo to tylko lepkość na zimno , ważna jest lepkość w temperaturze pracy silnika , czyli drugi człon oznaczenia , żeby był 40 czyli może być 5W/40 albo 10W/40.
Edisz - Pią Lip 10, 2009 22:47
5W40 zamieniam na 10W40
tetryk - Sob Lip 11, 2009 06:40
PeterSz napisał/a: | http://cgi.ebay.co.uk/MG-...%3A1%7C294%3A50 | -odradzam popychacze made in China......
PeterSz - Pon Lip 13, 2009 07:56
tetryk napisał/a: | PeterSz napisał/a: | http://cgi.ebay.co.uk/MG-...%3A1%7C294%3A50 | -odradzam popychacze made in China...... |
A skąt ta wiedza że są made in China?
tetryk - Pon Lip 13, 2009 16:56
a w takiej cenie to skąd są ? z INY ?niemieckie ?...-widać tu gdzies nazwę firmy ?-przykład z ostatnich kilku dni-zawiesił się klientowi popychacz "tani" w silniku-wszyscy mu mówili żeby tanich nie kupował,ale się uparł,efekt "zaoszczędzone" kilakaset złotych...,w perspektywie do wydania kilka tysięcy za remont silnika...-moim zdaniem nie warto tak oszczędzać...-ale każdy zrobi jak uważa
PeterSz - Pon Lip 13, 2009 17:32
tetryk napisał/a: | a w takiej cenie to skąd są ? z INY ?niemieckie ?...-widać tu gdzies nazwę firmy ?-przykład z ostatnich kilku dni-zawiesił się klientowi popychacz "tani" w silniku-wszyscy mu mówili żeby tanich nie kupował,ale się uparł,efekt "zaoszczędzone" kilakaset złotych...,w perspektywie do wydania kilka tysięcy za remont silnika...-moim zdaniem nie warto tak oszczędzać...-ale każdy zrobi jak uważa |
Faktycznie nazwy producenta nie podaje. Ja sam uwazam ze nie ma sensu za wszelka cene oszczedzac jedynie jesli mozna wydac mniej niz wiecec to ja wybieram opcje numer 1. Pozostaje zapytac kolesia kto produkuje to co on sprzedaje.
euronymous_ - Wto Paź 03, 2017 08:09
Witam zamierzam zabrać się za wymianę popychaczy i mam pytanie czy do zblokowania rozrzadu nada się to urządzenie http://www.allegro.pl/Sho...item=5784903977
oraz czy te popychacze będą się nadawać https://autowanda.pl/?page=catalog/product&cat[cat]=c38d375&cat[cmf]=344&cat[cmo]=127a&cat[cve]=2bc4&cat[gen]=7a5&cat[art]=afaaa&cat[atg]=148e847&offset=0&sort=1
tomi24lbn - Sro Paź 04, 2017 05:27
Jak silnik KV6 to nic nie pasuje.
Ja jestem w trakcie wymiany popychaczy i montuje te http://twojeczesci24.pl/p...opychacz-zaworu
Blokady mogę wypożyczyć za 70 zł +wysyłka+ kaucja na 7 dni
euronymous_ - Sro Paź 04, 2017 07:52
A do cdt wyżej wymieniony zestaw pasuje?
