Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [96r 416/16v 16K16]
blicharztomasz - Sro Lip 08, 2009 20:44 Temat postu: [96r 416/16v 16K16] Witam mam problem z rozruchem silnika w swoim roverze 416
potrzebuje pomocy by zdiagnozować błąd sterownika ale żaden mechanik w okolicy nie może podłączyć nie do komputera. Złącze diagnostyczne posiada 16 styków w tym tylko do 5 połączone są kable 1-3-4-16
proszę o pomoc.
staf - Sro Lip 08, 2009 20:53
Znalazłem ale do R 75. Zobacz może ci pomoże
http://www.roverki.pl/article.php?sid=419
AndrewS - Sro Lip 08, 2009 21:52
sprawdzales inne elementy silnika
przewody WN cewka, kopulka, pompa paliwa
kompa zostawia sie na sam koniec
blicharztomasz - Czw Lip 09, 2009 18:41
AndrewS napisał/a: | sprawdzales inne elementy silnika ??
kompa zostawia sie na sam koniec |
wszystkie te elementy zostały już sprawdzone oprócz pompy działać to ona działa bo nawet słychać ale nie wiem jak sprawdzić cieśninie czy jest odpowiednie
[ Dodano: Czw Lip 09, 2009 19:44 ]
Mój Roweryk nie posiada lampki kontrolnej silnika więc na żadne kody świetlne nie da rady
AndrewS - Czw Lip 09, 2009 19:48
blicharztomasz napisał/a: | ale nie wiem jak sprawdzić cieśninie czy jest odpowiednie
a to trzeba rozlaczac uklad i wpinac manometr
blicharztomasz - Czw Lip 09, 2009 20:05
taki jak w sprężarce czy inny
AndrewS - Czw Lip 09, 2009 21:21
do polaczenia potrzebny odpowiedni trojnik, a manometr to taki do 4-5 barow
blicharztomasz - Pią Lip 10, 2009 20:56
AndrewS napisał/a: | do polaczenia potrzebny odpowiedni trojnik, a manometr to taki do 4-5 barow |
dzięki za pomoc POZDRO.........
