Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Problem z wiatrakami ;/
danielson - Czw Lip 09, 2009 08:56 Temat postu: [Freelander] Problem z wiatrakami ;/ Witam [i]wszyskich serdecznie jestem nowym uzytkownikiem i jak wiekszosc potrzebuje pomocy , wiec wolam o nia jestem od niedawna posiadaczem Landki Freelanderka 1.8 2003 wszysko bylo pieknie za bardzo przystepna cene nawet cena byla tak przystepna ze wiedzialem ze cos z autem jest nie tak i tak tez sie okazalo . Bral mi wode powiedzmy cwiartke dzienie wsumie normalne dla tych silnikow pierwsza mysl nasowa sie uszczelka i taktez sie to skonczylo , najsmieszniejsze jest to ze auto mialo robiony servis bardzo niedawno ma nowe filtry pasek olej itp . Co mnie rozbawilo uszczelka pod glowica tez byla wymieniana tylko z takim malym mankamentem ze ktos gorna warste polozyl na dole i dlugo nie trzeba bylo czekac na rozszczelnienie ukladu i tak tez sie stalo bral wode malo bo malo ale na kazdym cylindrze . czyli tak uczelka wymieniona glowica splanowana nowe srobki i wydawalo by sie wszysko pieknie czujnik od emperatury tez wymienilem bo pokazywal bardzo rozne rzeczy , ale aktualnie problem mam z wiatrakami ktore nie zalaczaja sie , odepne czujnik temperatury na bloku i chodza caly czas podlaczam grzeje go a one zero ruchu czy przypadkiem ten model niema jakiegos dodatkowego czujnika czy sterownika od wiartakow ( mowie tu oczywiscie o wiatrakach na chlodnicy ) jezeli ktos ma jakis pomysl albo mial podobny problem byl bym wdzieczny pozdrawiam wszyskich na forum [/i]
radeknan - Nie Lip 19, 2009 06:21
Miałem kiedyś podobną akcję u mnie skończyło się na czujniku , odpięcie czujnika jest traktowane jako błąd elementu ( czujnika temp. ) i w takim przypadku są załączone obydwa wentyle , czujnik temp. pracuje w ścisłym zakresie temperatur zmieniając swoją rezystancję i na tej podstawie załącza się wentyl więc zacząłbym od wyjęciea i przemierzenia ( tak zrobiłem u siebie )
No 100% na tym forum jest bardzo dokładny opis (zakres pracy czujnika temp. ) proponuję wyszukać po postach.
SyntaX - Nie Lip 19, 2009 07:39
Jest tez drugi czujnik na rurkach od klimatyzacji.
U mnie to on był wadliwy.
radeknan - Nie Lip 19, 2009 09:48
SyntaX a tak z czystej ciekawości w którym miejscu na klimie jest ten czujnik?
SyntaX - Nie Lip 19, 2009 13:47
Zobacz po prawej stronie przy lampie na łaczeniu rurek klimatyzacji jest taki wkręcany czujnik.
