Rover serii 800 - [R827] PILNIE! POMOCY! BRAK WYCIERACZEK
MadAnt - Pią Lip 10, 2009 19:21 Temat postu: [R827] PILNIE! POMOCY! BRAK WYCIERACZEK Witam. Potrzebuje szybko pomocy, jutro muszę jechać w długa trasę i padły wycieraczki. Nie ma też spryskiwaczy i zapalniczka nie działa (zapalniczka jest na tym samym przekaźniku co wycieraczki), przekaźnik sprawdzony, bezpieczniki całe. Gdzie mam szukać? Pozdrawiam
blue827 - Pią Lip 10, 2009 20:11
Już ktoś inny wcześniej raportował podobny problem >>click me
Sam nie miałem problemów z wycieraczkami, ale tak jak pisałem , sprawdziłbym jeszcze raz bezpiecznik 20A, czy jest napięcie, zamienił przekaźnik i przelutował CCU, najważniejsze są styki od wtyczek. >>click
Może też być kwestia zaśniedziałych styków na silniczku, otwórz maskę i sprawdź, po stronie pasażera.
MadAnt - Pią Lip 10, 2009 20:39
Sprawdziłem, nie ma prądu na bezpieczniku... Co dalej? Gdzie idzie kabel od tego bezpiecznika(20A)? Może jakoś na krótko da się to obejść?
blue827 - Pią Lip 10, 2009 21:48
w załączeniu schemat z 'Mk2 Electrical.pdf', musisz sobie ściągnąć z sieci biblię SuperCD2.iso.
na schemacie widać dwa przekażniki. pierwszy (w kabinie) zapodaje napięcie na bezpiecznik 20A po włączeniu stacyjki. Ze schematu wydaje się być na skrzynce bezpieczników? albo za. Właściwie to może też być sławna usterka z suchymi lutami.
http://www.sound-research.co.uk/fusebox/fuse1.htm
Dopiero wtedy bezpiecznik zapodaje napięcie na drugi przekaźnik (pod maską) po kablu LGN (light green -brown).
MadAnt - Pią Lip 10, 2009 22:40
Zrobione
Dzięki wielkie Blue, miałeś racje z tymi suchymi lutami... Poprawiłem wszystkie, nasmarowałem i nawet szyby działają jak należy.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam
blue827 - Pią Lip 10, 2009 22:45
to gratulacje, że tak szybko Ci to poszło! i o tej porze.
MadAnt - Pią Lip 10, 2009 22:56
Determinacja i browar robią swoje Miałem też dobrego pomocnika, mam takie szczęście, że moja kobieta lubi grzebać ze mną w garażu.
maniekott - Wto Sty 14, 2014 20:53
odnawiam temat mianowicie mam taki sam problem jak kolega wczesniej tylko ze w 825 SD gdzie moge znalesc CCU i przekazniki odpowiedzialne za wycieraczki spryskiwacz i zapalniczke. prosze o jakies pomocne odpowiedzi bo na schamatach elektrycznych sie nie znam
AndrewS - Czw Sty 16, 2014 00:24
obawiam sie ze z pamieci nikt Ci nie poda dokladnej lokalizacji, no chyba ze tam zagląda co tydzień
Musisz zassac sobie dokument o ktorym pisał blue, potem dojsc np po kolorach kabli, przekazniki czy to w kabinie (chyba nad pedałami) czy pod maska sa raczej w jednym miejscu. CCU tez jest nad pedałami.
maniekott - Czw Sty 16, 2014 20:41
ok dzieki szkoda tylko ze w wiekszosci na CD2 jest do benzyniakow podane
AndrewS - Sob Sty 18, 2014 00:58
no ale pytales o osprzet elektryczny, a to z wersja silnika raczej malo ma wspólnego
maniekott - Sob Sty 18, 2014 18:23
wycieraczki zrobione, jakis balagan mi sie porobil, przy okazji odkrylem kilka nie pewnych lutow pod bezpiecznikami, a jesli chodzi o osprzet w PB i ON to sa roznice np w ABS-ie do dzis nie znalazlem gniazda zeby bledy zczytac
