Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r420 si '97] dobry elektryk do roverka w krakowie?
GG - Sob Lip 11, 2009 21:12 Temat postu: [r420 si '97] dobry elektryk do roverka w krakowie? Czy ktoś z was zna dobrego elektryka do roverka w Krakowie?
Artu - Sob Lip 11, 2009 21:17
A co chcesz z Roverkiem robić? Wbrew pozorom to ma znaczenie
staf - Sob Lip 11, 2009 21:28
| Artu napisał/a: | A co chcesz z Roverkiem robić? Wbrew pozorom to ma znaczenie |
Ma racje. Napisz coś więcej. Może uda się pomóc...Tym samym zaoszczędzisz kasiorki
GG - Sob Lip 11, 2009 22:09
| Artu napisał/a: | | A co chcesz z Roverkiem robić? |
Problemy z elektryką np: kontrolka abs po przekręceniu kluczyka zapala się na 3 - 4 sekundy i to jest normalne, ale jak zaczynam kręcić silnikiem to znowu się zapala i mruży. Jak zapale silnik to gaśnie... Podczas jazdy potrafi się włączyć abs ni z tego ni owego, wystarczy że np: wjadę w jakąś dziurę (hamulca nie dotykam). Czasami przy hamowaniu włącza się abs a nie powinien. Jeszcze parę innych drobiazgów. Podłączałem pod kompa i błędów nie pokazuje. Dzisiaj rozebrałem pół wiązki idącej od komputera i nic nie znalazłem (żadnych przetartych kabli, które mogłyby się stykać). Gdy na pracującym silniku podłączę miernik do klem akumulatora to pokazuje 14.09V, ale gdy masę przyłożę do tej wychodzącej z komputera (różowo-czarny przewód, masa dla rozmaitych czujników) to dostaję całe spektrum napięć od 0 do 14V z przewagą 14V. Już nie wspominam o instalacji gazowej, której na wolnych obrotach szajba odbija... Na elektronice się właściwie nie znam stąd moje pytanie o dobrego specjaliste.
Artu - Sob Lip 11, 2009 23:22
Sprawdź jeszcze masę idącą do pasa przedniego, i do bloku silnika. Fakt że elektryka zaczyna nawalać np. po wjechaniu w dziurę wskazuje na problemy z wiązką. Ładowanie alternatora wydaje się być OK. Z tego co słyszałem (słyszałem - nie sprawdzałem) dobry elektronik samochodowy jest pomiędzy Obi a Krokusem.
P.S. Często widują Roverka identycznego jak Twój zaparkowanego na Żabińcu (a 400 w takim kolorze w Krk to rzadkość) - to przypadkiem nie ty?
GG - Nie Lip 12, 2009 08:27
Biorę jeszcze pod uwagę, że komputer czasami dostaje szajby...
| Artu napisał/a: | | Często widują Roverka identycznego jak Twój zaparkowanego na Żabińcu |
To nie mój
Artu - Nie Lip 12, 2009 09:10
Komputer to chyba ostatnia rzecz która mogłaby paść.
Bolo676 - Nie Lip 12, 2009 13:37
A mam pytanie do was jak można sprawdzić wiązki kabli do swiateł przeciwmgłowych przednich . chodzi mi oto że mam wiązki kabli puszczone ale niemam swiateł i włacznika niechciał bym wydać kasy na marne jeśli się okaże że coś jest nie tak. jak mogę to sprawdzić szybkim sposobem
Artu - Nie Lip 12, 2009 20:57
Jeżeli dobrze rozumuję to chcesz założyć przeciwmgielne ale obawiasz się w jakim stanie są wiązki. Najtańszym i najłatwiejszym sposobem jest sprawdzenie kabli multimetrem. Z jednego końca przykładasz plus z drugiego minus, w mierniku ustawiasz opcję, żeby sprawdzał, czy dany element przewodzi prąd (oznaczone zazwyczaj nutką). Jeżeli wszystko będzie ok to usłyszysz sygnał dźwiękowy. Tyle
Bolo676 - Pon Lip 13, 2009 17:07
Dzięki. ale teraz następna sprawa bo są wiązki ale nie ma włącznika do swiateł przeciwmgłowych. czyli koncówki przy wtyczce mam zpiąć na krótko.
