Zobacz temat - [R620] Co to za czujnik?
Rover serii 600, Honda Accord - [R620] Co to za czujnik?
irecki26 - Nie Lip 12, 2009 07:41
Temat postu: [R620] Co to za czujnik?
Witam,nie mam mozliwosci zrobienia fotki ale moze opis wystarczy...Otórz chodzi mi o taka brazowa wtyczke za alternatorem od ktorej czujnik wchodzi w blok silnika.Miałem ja wypieta,a mimo to auto chodziło chyba bez zastrzezenPowie ktos od czego jest ten czujnik?
Brt - Nie Lip 12, 2009 07:55
w okolicy alternatora jedyne dwa czujniki są od temperatury silnika (do kompa i na wskaźnik) :roll: ale nie wiem jakie wtyczki mają kolor .... Jeśli brązowa bedzie od informacji dla kompa, to auto powinno chodzić i odpalać :ok:
staf - Nie Lip 12, 2009 07:59
Znalazłem stare posty zobacz może coś w nich będzie dla ciebie wyjaśniającego.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=14320
irecki26 - Nie Lip 12, 2009 08:09
zrobie fotke i jutro wrzuce.Kiedys gdzies było zdjecie silnika i opisane wszystko ale nie moge znalezc:(
mcteusz - Nie Lip 12, 2009 11:17
Tak po mojemu to w okolicach alternatora można by jeszcze zaliczyć czujnik ciśnienia oleju... Bez fotki ani rusz....
pablom1978 - Wto Lip 14, 2009 13:33
wydaje mi się, że chodzi ci o czujnik temperatury cieczy chłodzącej- podaje on do komputera m.in. informację o temperaturze płynu chłodzącego- a co za tym idzie komp będzie wydłużał lub skracał grzanie świec żarowych. Po wypięciu wtyczki silnik będzie odpalał bez problemu, natomiast podczas pracy silnika będą się cały czas grzały świece żarowe- czy lampka od świec po przekręceniu kluczyka pali ci się znacznie dłużej i gaśnie tak po około 30-40 sekundach?
