Zobacz temat - SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] co to za czujnik?
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] co to za czujnik?
marcze83 - Nie Lip 12, 2009 19:16
Temat postu: SOLVED[r200 1.4 16v 99r.] co to za czujnik?
co to jest, znajduje się pod alternatorem
ash - Nie Lip 12, 2009 20:28
to nie jest czujnik. To jest złącze sprzęgła sprężarki klimy
marcze83 - Nie Lip 12, 2009 20:31
a wiesz może jak zdjąć ten pasek widoczny na fotce, napędzający ową sprężarkę i alternator
ash - Nie Lip 12, 2009 21:09
pewnie ze wiem :smile: Alternator i kompresor jest mocowany do silnika za pomocą łapy z taką rolką. Ta rolka miedzy Alt i komp jest napinaczek wlasnie paska, tuz obok niej jest sruba napinająca ją. Dostęp od dołu, ewentualnie od goru obok rozrzadu. klucz imbusowy chyba. Acha, musisz oczywiscie najpierw zdjac pasek pompy wspomagania. Jesli napinacz pompy (rolka) jest automatyczny to od gory jakas belka go naciskasz i zdejmujesz
sTERYD - Pon Lip 13, 2009 10:29
śruba przesuwająca napinacz (ta od spodu) ma łepek na klucz 14 a śruba mocująca rolkę (w środku rolk, - też trzeba ja poluzować, zepy ruszyła się rolka) na klucz 13 :cool:
PS szukanie nie boli ;P
marcze83 - Pon Lip 13, 2009 14:20
sTERYD napisał/a:
no właśnie szukałem, szukałem i nie mogłem znaleźć, ale coraz lepiej mi idzie z tą szukajką :smile:
ash napisał/a:
właśnie o ten mi chodziło złe zdjęcie wkleiłem, dzięki za pomoc
sTERYD - Pon Lip 13, 2009 22:38
tamten pasek ma napinacz automatyczny. w środku rolki masz sześciokąt na klucz 13 jak dobrze pamiętam, i żeby poluzować napinacz musisz przekręcić za ten sześciokąt w prawo (w stronę dokręcania) :cool:
marcze83 - Wto Lip 14, 2009 18:43
sTERYD napisał/a:
dzięki bardzo, paski już wymienione poszło bezproblemowo :ok2:
