Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R 414Si] Slimak w liczniku bujanie się wskazówki Rozbiórka
borsi - Wto Lip 14, 2009 10:25 Temat postu: [R 414Si] Slimak w liczniku bujanie się wskazówki Rozbiórka Witam ,
Buja mi się wskazówka licznika
Czy dobry objaw to slimak....cos tam na pasku się kręci ...
co zrobić jak zlikwidować
Napewno dostać się do licznika tylko nie wiem za bardzo jak
na zdjeciu pokazuje tylko 2 śruby które odkręciłem ale co dalej...
Pzdr.
Vesper416 - Wto Lip 14, 2009 20:41
Ktoś tu ma kręcony licznik....
AndrewS - Wto Lip 14, 2009 22:22
po odkreceniu tych śrub, powinna wyjsc ramka, pod ramka masz juz licznik
powodem drgan moze byc tez linka
borsi - Sro Lip 15, 2009 07:32
nie nie krecenie. Wkurza mnie wachanie wskazówki...
co zrobić nie wiem nasmarować tam ten slimak czy co...
AndrewS - Sro Lip 15, 2009 22:02
nalej tez oleju do pancerza linki
borsi - Czw Lip 16, 2009 11:16
Zobaczę dopiero w sobotę to...
A jak odkręcę te 2 śrubki to u góry mi powinien mi zejść ten plastik co jest przykręcony tak???
Czy jeszcze coś odkręcić...boje się zeby nie urwać czegoś
Mix - Czw Lip 16, 2009 11:22
ZTCP, odkręcasz 2 śrubki i schodzi ramka. Pod nią masz 2 śruby na górze i 2 na dole (chyba trzeba wyciągnąć włączniki pod zegarami). Potem, aby wyciągnąć licznik, musisz odpiąć linkę od skrzyni biegów i wcisnąć pancerz przez ścianę grodziową, do "środka" auta. Do prędkościomierza linka przyczepiona jest plastikowym klipsem. Odpinasz, smarujesz i już
