Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R 200 1,4 103 KM 99r] ubytek oleju
Lewis - Sro Lip 15, 2009 09:39 Temat postu: [R 200 1,4 103 KM 99r] ubytek oleju Witam wczoraj zauwazylem ,ze mam na minimum oleju gdzies 1500 tys km wlalem około litra oleju ,ale chyba nie ma sensu wlewac co chwile olej zdaje mi sie ,ze jest spalany bo rura wydechowa jest czarna w srodku , ale nic sie nie kopci chciałem sie zapytac ile kosztuje naprawa tego problemu
ash - Sro Lip 15, 2009 09:44
jezeli spala olej to kiepska sprawa. Same pierscienie tlokowe kosztuja 500zl, a to dopiero poczatek. Ewentualnie jeszcze moze uciekac poprzez zawory, ale to optymistyczna wersja.
szoso - Sro Lip 15, 2009 09:54
miałem kiedyś audi które brało 1 litr oleju na 1000km
patrze w książce a tam napisane że dopuszcza się branie oleju do 1,5 litra na 1000km i że to jest norma
Lewis - Sro Lip 15, 2009 10:54
hmmm jak naprawa bedzie taka droga jak przy wymianie uszczelki pod glowica ubytek plynu chlodnieczego to nie wiem czy jest sens robic najwyzej kupie ten olej co mam i bede go lal jak bedzie juz minimum dzieki za szybka odpowiedz
szoso - Sro Lip 15, 2009 10:56
Lewis napisał/a: | hmmm jak naprawa bedzie taka droga jak przy wymianie uszczelki pod glowica ubytek plynu chlodnieczego to nie wiem czy jest sens robic najwyzej kupie ten olej co mam i bede go lal jak bedzie juz minimum dzieki za szybka odpowiedz |
zmierzyć ciśnienie na cylindrach i wyjdzie co i jak
Lewis - Sro Lip 15, 2009 11:16
aha chcialem powiedziec ze mam lotosa 5w40 syntetyk ,ale dowiedzialem sie ,ze ponoc nie nalezy wlewac syntetyca tylko poł auto ma przejechane 175000
szoso - Sro Lip 15, 2009 11:22
Lewis napisał/a: | aha chcialem powiedziec ze mam lotosa 5w40 syntetyk |
uważaj ponoć Lotos zaciera silniki
a u kolegi oprawca_1978 jakoś nie chce się zatrzeć
tu masz lekturę dosyć ciekawą
http://forum.roverki.eu/v...er=asc&start=20
kzrr - Sro Lip 15, 2009 11:22
Mam to samo, jesli poszly uszczelniacze zaworów to nie jest zle jesli dobry mechanik zrobi Ci wedlug tego http://www.roverki.pl/article.php?sid=494 inaczej to trzeba całą głowice sciagac uszczelki itp. Problemu jeszcze nie rozwiązałem
