Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Łożyska w przekładni kątowej - jakie?
seth621 - Sro Lip 15, 2009 12:41 Temat postu: [Freelander] Łożyska w przekładni kątowej - jakie? Witam.
Jeżdżę LR Freelander 2,0 TD4 z 2004 roku. Autko spisuje się wyśmienicie i na drogach i na umiarkowanych bezdrożach.
Niestety - to co musi się zepsuć to się psuje, i tak pada mi skrzynia kątowa. Koszt nowej trochę mnie powala, na używaną się nie zdecyduję, bo boję się że po montażu będzie dokładnie tak samo, czyli głośny hałas.
Doczytałem się na forum, że można wymienić same łożyska, ale nigdzie nie znalazłem rodzaju, typu łożysk, a w serwisie spuścili mnie na drzewo - "nie wymienia się łożysk, nie mamy na magazynie".
Może ktoś wie i podzieli się informacją ?
Pozdrawiam,
Seth
malczaki - Czw Lip 16, 2009 21:15
WITAM
Łożyska po rozebraniu dostaniesz w większym sklepie z takimi rzeczami.Ja brakujące dwa dokupiłem bez najmniejszego problemu.
Poniżej link z opisem ,,mojego "remontu IRD.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40474
PS:A czemu wymieniasz łożyska??Wyje ci IRD???
seth621 - Czw Lip 16, 2009 22:30 Temat postu: Wycie IRD W zasadzie, czytając posty doszedłem do wniosku, że to może być nie IRD tylko podpora wału. Nie mam żadnych chrobotań, stuków itp. jedynie cholerny szum jak jadę.
Sam już nie wiem - pojadę na kanał, obejrzę podporę. Może to ona.
Dzięki za link do Twojego posta. Świetna robota.
Pozdrawiam.
malczaki - Czw Lip 16, 2009 23:17
WITAM
U mnie też były wyrobione podpory wału.Jak chwycisz wał i będzie widoczny luz na podporach to sobie je wymień.Przynajmniej jeden punkt który może hałasować usuniesz
SyntaX - Pią Lip 17, 2009 08:46
Ja wczoraj tez wymieniłem podpory wału.
Ich zaniedbanie może rozwalić IRD (Drgania).
Dzis wymieniam dodatkowo olej w tylnym moście.
IRD była sprawdzana i jest podobno wszystko OK.
Po wymianie podpór wału u mnie problem stukania zniknął.
seth621 - Pią Lip 24, 2009 23:36
Witajcie.
Zanim wpadłem do sklepu po podpory pojechałem do znajomego mechanika na podnośnik.
TYLKO SIĘ NIE NABIJAJCIE.
Co się okazało - ani skrzynia kątowa, ani podpory, nawet nie łożyska w kołach.... tylko zajechane (poząbkowane) opony z tyłu.
Przy okazji wymiany opon wymieniłem olej w skrzynce kątowej - na magnesie około 3 mm opiłków.
Po wyjeździe z warsztatu mój Freelander śmiga jak dawniej.
Dzięki wszystkim za rady - naprowadziły mnie na dokładne sprawdzenie powodu hałasu.
Dodam, że w autoryzowanym warsztacie mechanik po przejechaniu się i posłuchaniu połączonym z oględzinami zawyrokował - skrzynia kątowa do wymiany - 7 tyś.
U mnie skończyło się na 1,5 tyś za nowe opony (i tak miałem wymienić) i litr oleju do skrzynki.
Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.
Seth
