Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420 SD/SDi] Jaka jest pojemnośc baku
dorete - Czw Lip 16, 2009 15:11 Temat postu: [R420 SD/SDi] Jaka jest pojemnośc baku Witam serdecznie,
Posiadam roverka 420 2,0 TD i interesuje mnie informacja: jaka jest pojemność baku tego cacka.
Niby łatwo to sprawdzić: wystarczy wyjeździć paliwo i nalać do pełna.
Tak tez zrobiłam, wyszło że pojemność wynosi 45l ale na siłę zmieściło się 47,3l
Wyjeździłam raz specjalnie paliwo do samego końca także przy tankowaniu byłam świadoma że w baku mogło być ok 3-4 litrów paliwa.
Poszukując informacji na stronach znalazłam inf ze pojemność baku wynosi 55l > http://www.roverki.pl/art...&order=0&sid=86
Także standardowa pojemność baków: 45l się nie kalkuluje.
A teoretyczna informacja ze bak mieści 55l też nie jest prawdziwa.
Zatem ile litrów mieści rover 420?
Jeśli kogoś interesuje dociekanie prawdziwej informacji to proszę o wypowiedzi na forum.
Brt: poprawiem temat
grembi - Czw Lip 16, 2009 17:40
O ile się nie mylę to 50 L
Pozdro
DANTE79R - Czw Lip 16, 2009 17:52
| dorete napisał/a: | | Niby łatwo to sprawdzić: wystarczy wyjeździć paliwo i nalać do pełna. | ale do zera nigdy nie wyjeździsz bo nie wyobrażam sobie Ciebie jak pchasz auto na cpn Pojemność baku wynosi 50L
thef - Czw Lip 16, 2009 18:05
Nie rozumiem, dlaczego informacje podawane przez producenta miałyby być nieprawdziwe
http://www.roverki.pl/article.php?sid=86
szoso - Czw Lip 16, 2009 19:03
choć rzadko wyjeżdżam do dna to weszło mi książkowo 55l
azor77 - Czw Lip 16, 2009 19:14
Ta kobieca dociekliwość dorete, informacje producenta mówią że, zbiornik ma 55l.
| dorete napisał/a: | | Wyjeździłam raz specjalnie paliwo do samego końca także przy tankowaniu byłam świadoma że w baku mogło być ok 3-4 litrów paliwa. |
Nigdy nie wyjeździsz do końca paliwa i nie jesteś wstanie określić że masz tam akurat 3-4 lira chyba że wymontujesz zbiornik i go osuszysz.
W zbiorniku zawsze zostaje jakaś ilość paliwa, jest to związane z specyfiką układu zasilania coby układ nie zassał tego syfu z dna, co się może zbierać w zbiorniku.
| dorete napisał/a: | Niby łatwo to sprawdzić: wystarczy wyjeździć paliwo i nalać do pełna.
Tak tez zrobiłam, wyszło że pojemność wynosi 45l ale na siłę zmieściło się 47,3l |
Łatwo sprawdzić ale...
Jako że, masz paliwo ON, to przy tankowaniu lubi się mocno pienić i jak tankujesz trzeba to robić bardzo powoli żeby naleć naprawdę do pełna. Druga sprawa to dobre odpowietrzenie zbiornika podczas tankowania, też ma wpływ na ilość wlanego paliwa.
Trzecia sprawa ten sam dystrybutor i ta sama stacja do celów pomiarowych
Jako ciekawostkę mogę przytoczyć pewne fakty. Mam znajomego który zajmował się przewozem paliwa z.... nieważne...
Ma VW passata, tam instrukcja mówi że, bak ma pojemność 70l a kolega zalewał go do 100l . Wszystko to kwestia odpowiedniego przechylenia auta celem dobrego odpowietrzenia zbiornika. I co ciekawe jeździł na LPG a przewoził w zbiorniku ON ; PB w zależności na co miał zapotrzebowanie.
Ps. Pozdrawiam kolegów z Podkarpacia.
Tomaszi - Pią Lip 17, 2009 07:19
Bak ma na pewno tak jak podaje producent 55l.
Przy "powolnym" tankowaniu i "głebokiej" rezerwie udalo mi sie wlać do baku ponad 50l. Sam byłem bardzo zdziwiony, że tyle weszło bo z reguły wychodziło mi 43-45l.
Jako ciekawoska, powiem że próbowałem ten zabieg powtórzyć (tankowanie jakoś tak trafiło na obniżke ON) i kiedy ja patrzyłem na przesuakujące cyferki na dystrybutorze przez odpowietrznik wylewało się paliwo -z 0.5l poszło pod auto zanim się pokapowałem. Nalałem wówczas jak dobrze pamietam około ponad 47l.Nie wiem co się stało że "przelałem".
Zastanawiam się czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego małego zbiorniczka odpowietrzającego ?
dorete - Pią Lip 17, 2009 07:31 Temat postu: cd tematu Aż tak szczegółowo nie znam się na autach, ale jak na dziewczynę to myslę że posiadam dośc dużą wiedzę. Ostatnio (co prawda specjalnie) tak długo jeździłam na rezerwie aż brakło paliwa i stanął.
Stad moja pewość jeśli chodzi o ilość resztek paliwa. Tankując zwracam uwagę ile tankuje, później przeliczam to na ilość km i moje przeliczenia sie sprawdzą (mylę się o ok 20km). Ale wiadomo nikt nie jest w stanie stwierdzić ile w danym momencie pali auto.
Dlatego tankując do pełna byłam świadoma że w każdej chwili może braknąć paliwa.
Pierwszy raz stan pełnego baku był osiągnięty przy 45l, na siłę próbowalam wlać do chociaż 50l (bo niby 55 się powinno zmieścić). Zmieścilam 47,3l i więcej nie weszło - paliwo prawie wylewało się z auta a po odpaleniu auta strzałeczka od pomiaru paliwa wskazała ponad stan (dosłownie licząc od połowy baku była pod kątem 90 stopni). A normalnie powinna zatrzymać się ok 10 stopni wcześniej.
Wydaje mi się jednak ze pojemność baku wynosi 45l.... albo biorąc po uwagę zapienione paliwo może wynosić max 50l.
Szukam informacji ile litrów inni użytkownicy tego modelu byli w stanie zmieścić do baku.
Miałam co prawda rovera 214 1,4 16V benz oraz rovera 416 1,6 16V benz ale nie chciało mi się sprawdzać pojemności baku. W 214 pamiętam że coś tam sprawdzałam ale nie pamiętam wyniku. W każdym bądź razie pojemność podawana w danych technicznych była bardzo zbliżona do realnej pojemności baku.
Poruszam ten temat może dość bezpodstawnie - ale ciekawość mnie zżera
szoso - Pią Lip 17, 2009 07:31
| Tomaszi napisał/a: | | Zastanawiam się czy nie ma tam przypadkiem jakiegoś dodatkowego małego zbiorniczka odpowietrzającego ? |
coś w tym jest
nawet jeśli jest pełen to można dalej lać tylko pojawia się wtedy dziwny dźwięk tak jakby coś buczało jakby powietrze grało na rurce,nie wiem czy coś takiego zauważyłeś
nie wiem może dlatego że leje z baniek do oporu
| dorete napisał/a: | | Szukam informacji ile litrów inni użytkownicy tego modelu byli w stanie zmieścić do baku. |
ja spuszaczałem całe paliwo ze zbiornika i po przeliczeniu w bańkach wyszło 55l
dorete - Pią Lip 17, 2009 18:20
"coś w tym jest
nie wiem może dlatego że leje z baniek do oporu "
Ja nic nie słyszałam... być może zagłuszał mnie dystrybutor
