Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 2.0TDi 01r] Nierówna praca silnika.
Czeslaw.B - Czw Lip 16, 2009 20:31 Temat postu: [R25 2.0TDi 01r] Nierówna praca silnika. Witam,
Mam problem przy uruchamianiu silnika, który nie wchodzi na swoje obroty lub podczas jazdy gwałtownie spadają obroty. Samochodem zaczyna szarpać. Jaki może być tego powód?
Pozdrawiam.
lineumaciel - Pią Lip 17, 2009 08:29 Temat postu: Re: [R25 2.0TDi 01r] Nierówna praca silnika.
Czeslaw.B napisał/a: | Witam,
Pozdrawiam. |
Po uruchomieniu na jakim poziomie są obroty?
Czeslaw.B - Pią Lip 17, 2009 14:01
Przy uruchomieniu bardzo skaczą i spadają do zera od 90, nie zawsze ale bardzo często
lineumaciel - Pią Lip 17, 2009 14:14
Czeslaw.B napisał/a: | Przy uruchomieniu bardzo skaczą i spadają do zera od 90, nie zawsze ale bardzo często |
Rozrząd wymieniałeś?. Podobne objawy miałem przy zapchanym wężyku od paliwa, w pierwszej chwili miałem wrażenie że pompa wtryskowa poszła.
Po sprawdzaj szczelność i jakoś wężyków paliwowych/przelewowych.
Czy odpala normalnie? Czy musisz go długo kręcić
Świece sprawne?
