Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R420DI '96] pękła szyba czołowa
szoso - Pią Lip 17, 2009 21:12 Temat postu: [R420DI '96] pękła szyba czołowa witam
dziś zdejmowałem podszybie i prawdopodobnie szyba pękła mi po założeniu z powrotem
poszło od samego dołu i zatrzymało się na wysokości naklejki odblaskowej od tablic rejestracyjnych,wiem że to nie koniec i pójdzie zapewne do samej góry
można jakoś ją naprawić czy już za dużo poszło by coś zrobić?
szukać używki czy kupić nową?
zakładałem delikatnie te podszybie i dziwi mnie że pękła szyba jeśli w ogóle to od tego się stało
czy przez to pęknięcie woda będzie mi się lała do środka?
b0b3k - Pią Lip 17, 2009 21:15
Tez mam tam pekniecie i jest jeszcze z 20 cm ponad naklejka rej jezdze tak juz jakis czas i sie zastanawiam czy da sie to jakos napraiwc bo to niby 1 warstwa
szoso - Pią Lip 17, 2009 21:20
b0b3k napisał/a: | Tez mam tam pekniecie i jest jeszcze z 20 cm ponad naklejka rej jezdze tak juz jakis czas |
ja też będę z tym jeździł dopóki nie pójdzie dalej a pewnie pójdzie i wtedy zabiorą mi dowód a 30 lipca kończy mi się przegląd
Konix - Pią Lip 17, 2009 21:21
Skleić najczęściej się da, ale bardzo prawdopodobne, że i tak pęknie jeśli jest ok krawędzi szyby. Lepiej wymienić na nową. Kupienie starej+wklejenie nie róźni się okropnie kosztami od kupienia nowej+wklejenie gratis.
szoso - Pią Lip 17, 2009 21:21
b0b3k napisał/a: | bo to niby 1 warstwa |
hmmm nie rozumiem za bardzo o co chodzi
magneto - Pią Lip 17, 2009 21:22
szosownik napisał/a: | czy przez to pęknięcie woda będzie mi się lała do środka? |
Nie będzie..Mój tata jeździ z takim pęknięciem już kilka lat i nic się nie dzieje
szoso - Pią Lip 17, 2009 21:26
zastanawia mnie jedna rzecz czy ta nowa szyba będzie wklejana?
bo na górze jest uszczelka jak w Cinquecento lub Maluchu
Konix - Pią Lip 17, 2009 21:30
Uszczelka czy maskowanie? Jak uszczelka to będzie naokoło całej szyby, ale raczej jest wklejana. Uszczelek od bardzo dawna się nie stosuje.
magneto - Pią Lip 17, 2009 21:36
szyba jest wklejana a ta guma z gory służy do wypełnienia szczeliny między szybą a linią dachu
xtek - Pią Lip 17, 2009 21:50
szosownik napisał/a: | b0b3k napisał/a: | Tez mam tam pekniecie i jest jeszcze z 20 cm ponad naklejka rej jezdze tak juz jakis czas |
ja też będę z tym jeździł dopóki nie pójdzie dalej a pewnie pójdzie i wtedy zabiorą mi dowód a 30 lipca kończy mi się przegląd |
Spoko, oko, nie martw sie. Ja juz ponad 2 lata jezdze z peknieta szyba na linii wycieraczek (idzie mniej wiecej od kierownicy do naklejki rejestracyjnej) i zadnych problemow. U mnie nie powieksza sie. Nie ma szans, zeby taka wielowarstwowa szyba po prostu rozpadla sie w czasie jazdy. Tak przynajmniej zapewnial mnie ojciec, wieloletni mechanik
Skleic i naprawic da sie tylko w wypadku, gdy pekniecie jest mniejsze niz moneta 5zl, wiec poki nie powiekszy sie, mozesz probowac. Mozesz tez zatrzymac dalsza droge pekniecia malym nawierceniem.
szoso - Pią Lip 17, 2009 21:54
zrobiłem foty,słaba jakość bo ciemno ale jutro wyjeżdżam za Zakroczym z rańca więc zrobiłem foty teraz
[ Dodano: Pią Lip 17, 2009 21:56 ]
jeszcze jedno
Tomaszi - Sob Lip 18, 2009 07:51
U mnie też było takie małe pękniecie (od dołu z lewej) i w zimie podczas dużych mrozów musiała ta szczelina za dnia dostawać wody, przychodzła noc to pękniecie się powiększało (auto stało przed domem -podczas jazdy nic się nie działo). Pękniecie tak sobie wędrowało dołem wzdłóż lini wycieraczek w spoczynku. Bardzo długo tak jeździłem (przegląd mam we wrześniu) w momencie kiedy pęknięcie przekroczyło połowę auta a zbliżał się przegląd wymiemiłem na nową.
Koszt nowej 460zł z wymianą, szyba Pilkington z zielonym przyciemnianym paskie górą.
Spece w firmie powiedzieli że mogłem nakleić na tą szczeline transparentną folie, wtedy nie dostawała by wody i by nie szczeliła dalej, tak na przyszłość jestem o coś mądrzejszy
laskarm - Sob Lip 18, 2009 09:40
Witam,
też miałem takie pęknięcie, mniej więcej w tym samym miejscu. Jeździłem tak dłuższy czas, do momentu kiedy to pęknięcie zaczęło się powiększać. Wymieniłem szybę na nową (koszt z wymianą coś ok 500zł). Tej zimy w okolicach sylwestra zauważyłem ... pęknięcie szyby dokładnie w tym samym miejscu bardzo szybko się powiększało, prawdopodobnie z powodu dużej różnica temperatur pomiędzy temperaturą na zewnątrz, a wewnątrz auta (duże mrozy wtedy były). Pojechałem do zakładu gdzie wymieniałem szybę, szyba była jeszcze na gwarancji. Wyciągnęli szybę i okazało się, że w miejscu gdzie zaczynało się pęknięcie, na podszybiu, na takiej belce do której przyklejana jest szyba, że w tym miejscu ta belka zaczęła korodować, zrobiło się wybrzuszenie i to wypchało fragment szyby do góry powodując jej pęknięcie. Niestety nie obyło się bez wymiany szyby na nową, wcześniej miejsce korodowania zostało częściowo wycięte i nadstawione przez blacharza. Niestety gwarancja tego nie objęła, ale z racji że wcześniej wymieniałem u nich szybę dali mi dosyć duży rabat Wg pracowników tego warsztatu (Jaan Autoglass w Krakowie) często spotykali się z tego typu sytuacjami w hondach civic, a to jakby nie było "bliźniaczy" model.
Trochę się opisałem ale chodzi mi o to że jeśli będziesz miał wyjmowaną szybę to zwróć uwagę, czy w tym miejscu nie ma objawów korozji. Podejrzewam, że u mnie jeśli zostałoby to zauważone przy pierwszej wymianie szyby, obyłoby się bez kolejne wizyty w warsztacie i dodatkowych kosztów.
szoso - Nie Lip 19, 2009 14:01
za naklejką skręciło w bok i idzie dalej w stronę kierowcy w linii prostej
laskarm - Nie Lip 19, 2009 14:16
U mnie było tak samo ... Niestety bez wymiany szyby na nową raczej się nie obejdzie
szoso - Nie Lip 19, 2009 14:25
laskarm napisał/a: | Niestety bez wymiany szyby na nową raczej się nie obejdzie |
liczę się z tym ale może jeszcze trochę się odwlecze
znalazłem szybę w super stanie od 45 za 150zł chyba powinna pasować?
to bym ją kupił
xtek - Nie Lip 19, 2009 14:31
Powinna byc. Za wymiane zaplacisz jakies 100zl, wiec razem 250 zl Cie to wyniesie. Zawsze to lepiej niz 450-500zl za nowa tez planuje tak zrobic.
szoso - Pon Lip 20, 2009 12:37
jednak będę wstawiał nową szybę,jak się połaszczę na używkę to mi to znowu bokiem wyjdzie jak zwykle
na nową będzie gwarancja a używka może mi strzelić podczas zakładania
jak to mówią: "chytry dwa razy traci"
rybakowy - Pon Lip 20, 2009 22:28
A ja miałem porysowaną, jakieś gnoje pod blokiem mi narobiły, wykonałem telefon do ubezpieczyciela i na drugi dzień miałem nową kosztowało mnie to całe 100zł a przy podpisywaniu polisy na rok dopłaciłem do zwykłego OC chyba 50zł i wszystkie szyby były ubezpieczone tylko czołową trzeba jeszcze dopłacać z własnej kieszeni ale 100zł to nie majątek bo normalnie u nas kosztuje 650 wszystko.... ja mam w PTU ale wiem ze PZU tez to ma, nie obchodzi ich co sie stało są ubezpieczone wszystkie na 2500zł i tyle mozna wykozystać.
szoso - Czw Sie 06, 2009 08:06
jednak szyba z wymianą będzie kosztowała 470zł(Pilkington) a nie 440zł jak wcześniej mi mówili ale co tam dużo droższa nie będzie
gość powiedział że od Civica będzie ta szyba i jutro mają ją wstawić
kupiłem także wszystkie spinki podszybia nowe czyli 7 od góry przy szybie i 10 które są pod maską
darek_wp - Czw Sie 06, 2009 12:42
takie uszkodzenia szyb jeśli nie przekraczają 10 cm długości naprawiają z powodzeniem goście od autoszyb, średni koszt naprawy 50 PLN
warto zapytać w swojej okolicy i nie czekać aż rysa się powiększy
szoso - Czw Sie 06, 2009 14:33
darek_wp napisał/a: | takie uszkodzenia szyb jeśli nie przekraczają 10 cm długości naprawiają z powodzeniem goście od autoszyb, średni koszt naprawy 50 PLN
pozdrawiam |
spoko tylko to się stało w piątek po południu więc i tak nikt by mi tego już nie zrobił a w sobotę to już było za późno bo poszło dużo dalej a poza tym z tego co mi wiadomo to naprawiają u mnie szyby ale nie z pęknięciem większym niż moneta 5zł
xtek - Czw Sie 06, 2009 14:53
10cm nikt nie naprawi, chyba ze na twoje wlasne ryzyko i bez zadnej gwarancji.
staf - Czw Sie 06, 2009 14:56
xtek napisał/a: | chyba ze na twoje wlasne ryzyko i bez zadnej gwarancji. |
Ja bym się nie zdecydował i raczej poszedłbym w kierunku nowej.
xtek - Czw Sie 06, 2009 14:57
staf napisał/a: | xtek napisał/a: | chyba ze na twoje wlasne ryzyko i bez zadnej gwarancji. |
Ja bym się nie zdecydował i raczej poszedłbym w kierunku nowej. |
A kto by sie zdecydowal?
szoso - Czw Sie 06, 2009 15:07
xtek napisał/a: | A kto by sie zdecydowal? |
no ja raczej też nie
xtek - Czw Sie 06, 2009 15:49
szosownik napisał/a: | xtek napisał/a: | A kto by sie zdecydowal? |
no ja raczej też nie |
no wlasnie
szoso - Pią Sie 07, 2009 09:25
no i pupa przyszła szyba ale bez zielonego paska przeciwsłonecznego więc takiej powiedziałem że ja nie chcę
mają sprowadzić z paskiem ale kiedy to też nie wiadomo
rzekomo nowa szyba ma już mieć nową górną uszczelkę
