Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] Bezpiecznik kontrolki HDC
cactooz - Nie Lip 19, 2009 10:46 Temat postu: [Freelander] Bezpiecznik kontrolki HDC Witam wszystkich.
Od pewnego czasu świeci mi kontrolka błędu HDC (system kontroli zjazdu, żółte przechylone autko z wykrzyknikiem). Pojawia się nie do razu po zapaleniu silnika lecz po przejechaniu kawałka i z tego co zauważyłem to w momencie kiedy jadę na wysokim biegu przy niskich obrotach. W związku z tym, że nikt nie umie mi pomóc a nie stać mnie na naprawę w autoryzowanym serwisie zwracam się z pytaniem czy ktoś z Was wie w jaki sposób można tę kontrolkę wyłączyć. Po prostu nic z błędem nie zrobię i będę tak jeździł ale irytujące jest to żółte światełko na desce. Myślałem nad wyciągnięciem żarówki ale z tego co się orientuje nie są to normalne żarówki tylko wlutowane diody. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam.
PHJOWI - Nie Lip 19, 2009 10:48
sprawdz sam włącznik przy gałce.
cactooz - Nie Lip 19, 2009 13:20
PHJOWI napisał/a: | sprawdz sam włącznik przy gałce |
No to była pierwsza sugestia, którą znalazłem w necie. Na jakimś angielskim forum znalazłem też info żeby odłączyć kostkę z włącznika świateł stop i wpiąć ponownie. Obok niego jest jeszcze jedna kostką, którą też wypiąłem i wpiąłem na nowo. Pod wieczór mam małą trasę zobaczymy czy pomogło.
SyntaX - Nie Lip 19, 2009 13:39
Naprawiłem już 2 auta z takimi właśnie objawami.
Powiem jak to zrobić.
Przekręcasz kluczyk w pierwszą pozycję (jeszcze nie zapłon, 1 pozycja przy której odblokowuje się koło kierownicy)
Odpinasz kostkę od przełącznika.
Następnie przekręcasz na zapłon i wciskasz do końca pedał hamulca (do oporu)
Gasisz auto.
Odpinasz obie kostki przy pedale.
Jest tam taki czujnik stopu coś jakby taka fajka (Uwaga !!!! on nie jest wciskany jak twierdzą niektórzy a przekręcany)
Odpinasz drugi czujnik.
Czekasz około 5 min.
Przekręcasz kluczyk na 1 pozycje
Podłączasz kabelek przy lewarku biegów.
Sprawdzasz ten fajkowaty czujnik czy przypadkiem nie wcisnął sie za głęboko.
(Często tak się dzieje przy przekładce)
Jest tam taki dziubek wystający co sie wciska powinien wystawać 5mm ponad czujnik.
Jak jest mniej to delikatnie go wyciągnij. On ma takie ząbki ze przeskoczy.
Zgaś zapłon
Zamontuj czujniki.
Błąd powinien sie wykasować
U mnie i u kolegi zadziałało.
Info mam z serwisu Ladka
cactooz - Nie Lip 19, 2009 14:55
SyntaX napisał/a: | Naprawiłem już 2 auta z takimi właśnie objawami. |
Dzięki SyntaX. Zrobiłem pewnie to samo choć może nie tak dokładnie jak opisałeś i w innej kolejności ale efekt satysfakcjonujący. Kontrolka się uspokoiła. Mimo wszystko dałem Ci punkcik bo opisy takie jak Twój to właśnie to czego szukam na forach jak to. Mam nadzieję że jeszcze innym się przyda.
Dziękuje i pozdrawiam.
kgorski - Wto Wrz 29, 2009 11:17
witajcie!!
Mam takie same objawy jakie opisał Kolega cactooz. czyli ni z gruszki ni z pietruszki zapala się żółty alarm HDC. Pojawiało się to bardzo rzadko po przekładce a nasiliło po zainstalowaniu gazu. praktycznie jak ruszę samochodem to najpóźniej po włączeniu 2 biegu zapala się hdc. zajrzałem pod kokpit i okazuje się, że z pedałem hamulca pracuje tylko 1 (trzyprzewodowy) czujnik wciśnięty w kawdratowe (chyba) gniazdo w blasze. drugie kwadratowe gniazdo kilka centymetrów niżej jest puste. stąd moje pytanie do Kolegów: czy procedura opisana przez Kol. SyntaX-a sprawdzi się u mnie. moja wątpliwość wiąże się z tym, że elektroniczna instrukcja naprawRAVE podpowiada do takich objawów awarię przekaźnika świateł stopu załączanych przez HDC.
