Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R25 1.4 16V '00] Płyn chłodniczy wyrzuca przez korek zbio
Ukasz - Nie Lip 19, 2009 20:38 Temat postu: [R25 1.4 16V '00] Płyn chłodniczy wyrzuca przez korek zbio Witam wszystkich serdecznie.
Chciałbym się poradzić.
Pewnego dnia miałem mały wyciek płynu chłodniczego z powodu nieszczelnego połączenia wężyka z reduktorem od gazu.
Kiedy problem został naprawiony i uzupełniłem płyn chłodniczy do poziomu pomiędzy min a max i kiedy przejechałem już kilkadziesiąt kilometrów, poziom płynu przy rozgrzanym silniku jest na max, a wygłuszenie przyczepione do maski jest w tym miejscu mokre. Kiedy silnik ostygnie poziom jest poniżej min więc boje się trochę i dolewam znów pomiędzy min a max.
Kiedy jadę długą trasę, poziom jest cały czas taki sam przy maxie, ale po dwóch dniach przez korek go tyle ucieknie, że jest lekko poniżej min.
Możecie powiedzieć jakie jest wasze doświadczenie z poziomem płynu, bo przed tym wyciekiem na połączeniu wężyka i reduktora wszystko było ok. Jeszcze nie do końca jestem pewien czy tam już się nic nie ulatnia na tym wężyku, bo jeśli już to ubytek jest mały a płyn który minimalnie może się wydostawać przy tak rozgrzanym reduktorze może parować. Więc trochę trudno mi to stwierdzić bo nic tam nie widać.
Może na początek zainwestować w nowy korek od zbiorniczka wyrównawczego, widziałem na allegro po 40 PLN za sztukę.
Dzięki za Wasze spostrzeżenia.
szoso - Nie Lip 19, 2009 20:54
Ukasz napisał/a: | Może na początek zainwestować w nowy korek od zbiorniczka wyrównawczego |
od tego trzeba zacząć bo może puszcza cały czas
Ukasz napisał/a: | widziałem na allegro po 40 PLN za sztukę. |
na www.tomateam.pl są za 36.51zł ale do 2 sierpnia raczej nie kupisz bo Tomi jest na urlopie
Ukasz - Nie Lip 19, 2009 21:16
Dzięki za odpowiedź.
To spróbuje po 2 sierpnia kupić nowy i zobaczymy co się stanie.
Tak czy inaczej nadal czekam na podpowiedzi.
azor77 - Nie Lip 19, 2009 21:29
Ukasz napisał/a: | Kiedy jadę długą trasę, poziom jest cały czas taki sam przy maxie, ale po dwóch dniach przez korek go tyle ucieknie, że jest lekko poniżej min. |
To jest normalne zjawisko że, pod wpływem temperatury płyn zwiększa swoją objętość.
Ja u siebie zawsze utrzymuję poziom płynu na min, zimny silnik. Jak się nagrzeje to jest max. I nigdzie mi nie wywala płynu.
Ukasz napisał/a: | Może na początek zainwestować w nowy korek od zbiorniczka wyrównawczego, widziałem na allegro po 40 PLN za sztukę. |
Możesz zainwestować, nie zaszkodzi.
Ukasz - Nie Lip 19, 2009 22:26
To wiem właśnie, że pod wpływem temperatury się objętość zwiększa, tylko dlaczego kiedyś zwiększała się ponad max i było ok, a teraz max i już wyrzuca.
Spróbuję z tą zmianą korka.
Dzięki za info.
GG - Pon Lip 20, 2009 17:40
Może masz zapowietrzony układ. Spróbuj go odpowietrzyć, to nie zaszkodzi i nic nie kosztuje.
Ukasz - Sob Sie 15, 2009 20:47
Witam ponownie.
Po wymianie korka sytuacja się poprawila. Juz nie wyzuca plynu przez korek i poziom utrzymuje się pomiędzy min a max. Mam nadzieję, ze już będzie ok.
Dzięki wszystkim.
Miller - Sob Sie 22, 2009 15:45
Miałem podobny przypadek. Pewnego dnia tak skoczyła mi temperatura w moim R75, że doszło do wymiany uszczelki pod głowicą, ale co jakiś czas ubywało płynu więc szukałem wycieku...dodawałem dziwne uszczelniacze itd. wymieniłem węże od parownika (R75 w gazie) bo tam troche wyciekało i były sparciałe ale problem nie zniknoł i tak przez kilka miesięcy aż wymieniłem korek od zbiorniczka i jak narazie wszystko jest ok
Pozdrawiam wszystkich
