Zobacz temat - [R400-1.6i 98r] Rozrusznik nie startuje "CLICK" !
Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [R400-1.6i 98r] Rozrusznik nie startuje "CLICK" !
pdq - Pon Lip 20, 2009 17:09
Temat postu: [R400-1.6i 98r] Rozrusznik nie startuje "CLICK" !
Witam.
Prosze o podpowiedz,od 2 tyg jestem wlascicielem Rover 400 1.6 ,od kilku dni auto stoi pod domem,podczas uruchamiania silnika na III pozycji stacyjki,slysze tylko CLICK na rozruszniku.
Dodam ze wlozylem dzisiaj nowy akumulator,immobiliser jest ok,dziala poprawnie (kontrolka gasnie po wl pilotem) wymontowalem rozrusznik dzis po poludniu,szczotki sa OK.
Spielem go na krotko do innego akumulatora po kilku probach zadzialal.nasmarowalem elektromagnes przeczyscilem styki solenoidy,przed montazem do auta - proba na aku
dziala - startuje.Po montazu do auta nic tylko "CLICK" sprawdzone polaczenia mas i zasilania miedzy aku a rozrusznikiem,na przewodzie od stacyjki jest napiecie po przekreceniu stacyjki oczywiscie.Zastanawia mnie napiecie na rozruszniku w momencie rozruchu na przewodzie od stacyjki ok 6,5V to samo na drugim styku elektromagnes-rozrusznik,natomias na polaczniu od aku do rozrusznika norma 12,6v.
W koncu spielem go na krotko bez III poz stacyjki tzn zciagnelem przewod na elektromagnes i bezposrednio innym kablem z aku do elektromagnesu i NIC tylko "CLICK"
Moje pyt czy to wina rozrusznika??
sTERYD - Pon Lip 20, 2009 18:06
poczytaj to:
http://www.roverki.pl/article.php?sid=466
pewnie szczotki w rozruszniku. Spróbuj mu walnąć młotkiem w korpus kilkakrotnie jak pomoże to na duży procent szczotki :cool:
pdq - Pon Lip 20, 2009 18:23
Dzieki sTERYD za odp ale temat:
przerobiony przed demontazem/montarzem,rozrusznik opukany i nic :cry:
sTERYD - Pon Lip 20, 2009 18:35
może być uszkodzony elektromagnes...
Jeśli ma upalone styki, to nie poda tyle prądu, żeby ruszyć silnik rozrusznika...
n o i oczywiście sam rozrusznik też może być spalony... :/
oglądałeś go w środku, czy nie ma jakichś widocznych śladów na wirniku, albo stojanie... :hm:
pdq - Pon Lip 20, 2009 19:00
Same szczotki wygladaly na OK (dlugosc),reszta wew wydawala sie ok,
podlaczony na krotko do akumulatora przed montarzem odpalal ale na zwarciu,po
montarzu tak jak bylo wczesniej tylko "click"....tak sadzilem ze cos jest elektromagnesem.
zamawiam zaraz inny rozrusznik i zobacze co dalej.dam znac.Dzieki za pomoc. !
[ Dodano: Czw Lip 23, 2009 09:43 ]
Witam Ponownie
Wymienilem rozrusznik na nowy i nadal nic,moze ktos ma jakies pomysly ??
des - Czw Lip 23, 2009 12:54
A może coś z alternatorem?
kris-tofer - Czw Lip 23, 2009 13:10
a może bendyks na rozruszniku??
pdq - Czw Lip 23, 2009 15:36
Rozrusznik nowy na gwarancji to wylkuczam rozrusznik.
kwiatekt11 - Czw Lip 23, 2009 17:54
pdq napisał/a:
rozrusznik można sprawdzić na krótko a to że nowy to nie ma co wykluczać tylko go sprawdzić. Ja też miałem tylko klik i u mnie były nadpalone styki w elektromagnesie jak przeczyściłem jest już spokój rok. :mrgreen:
pdq - Czw Lip 23, 2009 20:54
Moze ktos sprawdzal napiecia na rozruszniku (elektomagnes itd..) podczas rozruchu u mnie napiecia sa ok 6,5V sa prawidlowe ?? ?
funfel - Sob Lip 25, 2009 22:41
pewnie nic nie wniose do tematu ale napisze ze u mnie powodem klikania byl wyrobiony ten element:
pdq - Nie Lip 26, 2009 09:39
Dzieki funfel,ale szczegolowiej prosze co to za styczek?
funfel - Nie Lip 26, 2009 10:34
ten po prawej to wypalony styk elektromagnesu, mozna to dostac w samochodowym. koszt chyba 30zł za pare albo mniej.. nie pamietam
sTERYD - Nie Lip 26, 2009 11:26
ale to do diesla. w serii K nie wymontuje się styków z elektromagnesu :/
pdq - Wto Lip 28, 2009 18:02
i oto cala prawda z moimi problemami :
rozrusznik byl winowajca,ponowny demontaz przeczyszczenie bebechow.powiodlo sie.
po zamontowaniu hula.Thnx za pomoc.
