Zobacz temat - [R200 1.4 98r] brak iskry
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200 1.4 98r] brak iskry
Rafal_Bogus - Pon Lip 20, 2009 22:55
Temat postu: [R200 1.4 98r] brak iskry
Koledzy potrzebuje pomocy, bo juz nie mam pojecia o co chodzi mojemu roverkowi.
pewnego dnia zaczął sie dławić, aż w końcu zgasł i juz nie odpalił. Zniknęła iskra. napiecie na cewce jest. myślalem ze cewka sie spalila. wymieniłem i dalej nic. kolejnym etapem był czujnik polożenia wału. też wymienilem i dalej nie ma iskry.
Czy orietujecie sie czy do czujnika polozenia walu powinno dochodzic napiecie?? wychodzą z niego dwa kable i tak na chlopski rozum jeden powinien byc stalym napieciem a drugi impulsem do cewki ale nie ma nigdzie napiecia. moze ktos juz to przerabial albo wie cos wiecej o ukladzie zaplonowym w roverkach.
Colin1488 - Pon Lip 20, 2009 23:14
NIE POWINNO BYĆ NA NIM NAPIĘCIA TO ZWYKŁY CZUJNIK INDUKCYJNY JAK DO ABS NP. CZUJNIKI HALLA SĄ ZASILANE.
Rafal_Bogus - Pon Lip 20, 2009 23:26
a czy komputer ma jakis wplyw na iskre czy uklad zaplonowy jest niezalezny?? i czy moze to byc kwestia odciecia zaplonu. rozrusznik normalnie kreci.
ash - Wto Lip 21, 2009 00:37
komputer ma wplyw. Ale jezeli rozrusznik kreci to znakiem tego, ze komputer pracuje dobrze. Sprawdz jeszcze raz czujnik polozenia walu, ewentualnie ustawienie rozrzadu.
dabek17 - Wto Lip 21, 2009 07:57
ash napisał/a:
i tu się z kolegą nie zgodzę, u mnie rozrusznik kręcił ale auto nie odpalało. Problem tkwił właśnie w komputerze.
Rafal_Bogus przejrzyj ten temat http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=40622
R-200 - Wto Lip 21, 2009 14:40
Po włączeniu zapłonu musi odezwać się pompa paliwa. Po chwili staje. Jeśli teraz zakręcisz rozrusznikiem i pompa ponownie się włączy to napewno masz dobry czujnik położenia wału. Jeśli się nie włączy sprawdź czujnik i okablowanie. Jeśli to będzie dobre sprawdź kluczowanie na cewce gdy kręcisz. Gdy jest dobre szukaj iskry pomiędzy cewką a świecą. :lol: :lol:
Rafal_Bogus - Wto Lip 21, 2009 18:26
w jaki sposob mam sprawdzic kluczowanie cewki. cewka na jednymn przewodzie ma stale napiecie a na drugim powinna chyba dostawac impuls z czujnika polozenia walu ale jak sprawdzic czy dostaje??
R-200 - Wto Lip 21, 2009 22:22
Zamiast cewki włącz sobie kontrolkę z żarówki 12V 3 W. Jak pokręcisz rozrusznikiem i będziesz miał sterowanie to będzie delikatnie mrugać, w chwili w której powinna być iskra. Jest to najprostrzy sposób sprawdzenia czy są impulsy na cewkę. :lol: :lol: :lol:
