Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) - [Freelander] SRS problem
smith - Wto Lip 21, 2009 20:16 Temat postu: [Freelander] SRS problem Witam od pewnego momentu mam problem z kontrolką SRS w freelanderze 1999r D
Przekręcam stacyjkę srs po chwili gaśnie i Zanów się zaświeci i świeci się cały czas.
Wcześniej tego nie było, auto nie było po wypadku nigdy i nie było przekładki mam wersje z Niemiec wiec nic nie było ruszane.
Sprawdziłem bezpiecznik, OK. sprawdziłem kable pod siedzeniami wydaja się ok. ona tam jakoś maja się zwierać czy jak ? ale wtyczki są jak nowe nie zaśniedziałe.
Gościu który robił mi klimatyzacje podłączył komputer pod gniazdo i mówi ze on żadnego błędu nie widzi czy cos tam nie chciało mu czytać nie wiem ojciec to załatwiał i tak mi powiedział.
Co może być przyczyną ? jak można to zdiagnozować ?
staf - Wto Lip 21, 2009 20:31
Witam, raczej nie obejdzie się bez podpinania kompa ponieważ trzeba odczytać jaki błąd został zapisany w pamięci sterownika, inaczej nawet nie wiesz o którą poduszkę lub jej obwód brzęczy komputer.
smith - Wto Lip 21, 2009 20:53
tak, czyli komuter trzeba podpiać pod wtyczke standard, mam OBD 2 uzywałem w seacie pasuje ale czy go złapie ?
Mix - Wto Lip 21, 2009 20:54
U mnie przy identycznych objawach, okazało się, że sterownik jest uszkodzony. Wykrył dzwona, a dzwona nie było Wymieniony na inny i jest wszystko OK.
smith - Wto Lip 21, 2009 20:58
łał no mam nadzieje ze tego nie bedzie, wydałem juz 800 zł za klimatyzacje nowa chłodnica 500 zł plus nabijanie i serwis.
