Zobacz temat - [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
deflection - Wto Lip 21, 2009 20:38
Temat postu: [R200, '99, SD] Spaliny spod wtrysku
Eh same problemy... chyba sobie Rower kupie zamiast Rover...
Otóż po problemach w tym wątku (kałużowe przygody):
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=43172
pojawił się problem następujący:
Wydostają się spaliny spod 3-go wtrysku (od lewej) - dość obficie dmucha.
Jak pozbyć się tej usterki?
Są tam jakieś uszczelki które można wymienić?
Jak się do tego zabrać?
Z góry dzięki za pomoc.
DANTE79R - Wto Lip 21, 2009 21:59
wtryski do roboty
[ Dodano: Wto Lip 21, 2009 23:02 ]
deflection napisał/a:
oczywiście że są, najlepiej jedź do mechanika. Pozdrawiam
deflection - Sro Lip 22, 2009 09:56
chcę sam to naprawić i dlatego pytam o pomoc.
Pomoże ktoś?
sTERYD - Sro Lip 22, 2009 10:08
pod wtryskiwaczami powinny być miedziane podkładki, ale rozmiaru niestety nie znam :(
deflection - Sro Lip 22, 2009 12:42
hmm a nie będzie to przypadkiem wina zaworów? że wywala spaliny inna drogą?
Zukowaty - Sro Lip 22, 2009 13:50
Noooo jest to co najmniej dziwne w zdrowym silniku że spaliny idą do dolotu.
Brt - Sro Lip 22, 2009 14:07
w dieslu wtryskiwacze wchodzą bezpośrednio nad tłok ;) ale dziwne, ze tędy wywala ... :roll:
Zukowaty - Sro Lip 22, 2009 14:28
:ok:
No to do wykrecenia wtrysk i ponowne uszczelnienie.
deflection - Sro Lip 22, 2009 17:58
Brt napisał/a:
miałem niemiłą przygodę z kałużą i wodą w zassaną do silnika.
Może za duże ciśnienie było (woda się nie spręża) i przedmuchało uszczelkę)
Takie moje wnioski, mam nadzieje że nie bedzie wiecej komplikacji.
Jutro biorę się za wykręcanie wtrysku.
Zukowaty - Sro Lip 22, 2009 21:10
To masz szcęście że korbowody proste bo w benzyniaku już by było raczej po silniku.
deflection - Czw Lip 23, 2009 17:12
Wystarczyło dokręcić wtryskiwacz. Poluzowała się śruba.
Zukowaty napisał/a:
Jakie są objawy wygiętych korbowodów?
Przy około 1900 obr/min mam wraże nie że mocniej wibruje silnik niż wcześniej...
Jak to sprawdzić? Badanie ciśnienia w cylindrach może wykazać taką usterkę?
