Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise - [MG ZR] "chrobotanie" przy ruszaniu ze skręoną ki
mdb14 - Pią Lip 24, 2009 18:04 Temat postu: [MG ZR] "chrobotanie" przy ruszaniu ze skręoną ki Witam.
Od niedawna jestem właścicielem MG ZR i wszystko było by OK tylko ostatnio zauważyłem, że przy ruszaniu ze skręconymi kołami do kabiny dobiega dziwne "chrobotanie" z prawej strony.
Zauważyłem też że kapie olej - prawdopodobnie od wspomagania.
Czy miał już ktoś z Was podobne problemy albo wie co może być przyczyną
Od razu mówię, że jeszcze tego samochodu dobrze nie znam więc jestem co do nieego totalnie "zielony"
Z góry dzięki za wszelką pomoc
pajda - Pią Lip 24, 2009 18:11
no wydaje mi się, że masz zużyte przeguby...ale poczekaj na komentarze innych
pzdr !
Ciufa - Pią Lip 24, 2009 18:17
prawdopodobnie przegub do wymiany
| mdb14 napisał/a: | | Zauważyłem też że kapie olej - prawdopodobnie od wspomagania. |
jak kapie przy tym kole co strzela to jest to smar z przegubu:)
mdb14 - Pią Lip 24, 2009 20:02
Aha no faktycznie zerknąłem pod auto i rzeczywiście to może być przegub.
To teraz pytanko, znacie jakieś sklepy najlepiej wysyłkowe i w miarę tanie gdzie można dostać części tego typu?? No i czy taki przegub to to samo co w Roverze 25
Michal - Pią Lip 24, 2009 20:06
www.tomateam.pl właściciel jest klubowiczem
ywis - Pią Lip 24, 2009 21:16
Przegub, też to mam... czeka mnie wymiana.
ciamajda - Pią Lip 24, 2009 21:28
To przegub bankowo. Miałem ten sam problem te same objawy...nasypało mi się piasku do środka przez rozerwana gumę i wyglądało to bardzo nieładnie...zajmij się tym jak najprędzej
MaReK - Pią Lip 24, 2009 21:30
| Cytat: | | www.tomateam.pl właściciel jest klubowiczem |
Do konca lipca na urlopie...
ywis - Pią Lip 24, 2009 21:33
Tylko pytanie co za przegub kupić, przegub zewnętrzny, czy jaki? Bo właśnie przeglądam Allegro.
magneto - Pią Lip 24, 2009 22:04
| ywis napisał/a: | | Tylko pytanie co za przegub kupić, przegub zewnętrzny, czy jaki |
jeśli to jest przegub przy kole to zewnętrzny
ywis - Pią Lip 24, 2009 22:05
Sądzę, że to przy kole, bo u mnie również chrupie jak ruszam dość energicznie z kierownicą skręconą w lewo i czuję pod nogami stuk...
magneto - Pią Lip 24, 2009 22:09
| ywis napisał/a: | | Sądzę, że to przy kole, bo u mnie również chrupie jak ruszam dość energicznie z kierownicą skręconą w lewo i czuję pod nogami stuk... |
przeważnie padają właśnie te czyli zewnętrzne.wewnętrzny to jest ten przy silniku
[ Dodano: Pią Lip 24, 2009 23:13 ]
jak potrafisz cokolwiek sam zrobić przy aucie to nie powinno zająć to więcej niż pół godziny,max godzine jak dojdzie do tego kilka piwek
ywis - Pią Lip 24, 2009 22:30
| magneto napisał/a: | jak potrafisz cokolwiek sam zrobić przy aucie to nie powinno zająć to więcej niż pół godziny,max godzine jak dojdzie do tego kilka piwek |
Dla mnie samochód "czarna magia", osobiście za to się nie biorę, nic nie robię przy aucie, wszystko mi teść prowadzi, każde stuknięcie, puknięcie i już oglądanie auta, trochę przewrażliwiony jestem na tym punkcie.
Ciufa - Sob Lip 25, 2009 14:06
| ywis napisał/a: | | Tylko pytanie co za przegub kupić, przegub zewnętrzny, czy jaki? |
jak strzela na skręconych kołach to zewnętrzny, jak przy jeździe na wprost to wewnętrzny
mdb14 - Sob Lip 25, 2009 15:54
A do ZR-a jest taki sam jak do R 25 tak
ywis - Sob Lip 25, 2009 20:20
| Ciufcia napisał/a: | | jak strzela na skręconych kołach to zewnętrzny |
Wyłącznie skręcone koła i to tylko w lewo i tylko i wyłącznie przy mocniejszym ruszeniu, tak podczas jazdy i wykonywania manewrów skrętu nic takiego nie ma.
Ciufa - Nie Lip 26, 2009 11:21
| ywis napisał/a: | | tak podczas jazdy i wykonywania manewrów skrętu nic takiego nie ma. |
na zapiętym biegu też nie chrobocze? możesz jeszcze jeździć, dopiero zaczyna się jego koniec
ywis - Nie Lip 26, 2009 21:15
| Ciufcia napisał/a: | na zapiętym biegu też nie chrobocze? możesz jeszcze jeździć, dopiero zaczyna się jego koniec |
Nie, tylko jak mocniejsze ruszanie jest przy skręconych z jedynki, a tak później spokój. Wiem, że jeszcze mogę jeździć, bo już mi to sprawdzono ...mam teraz wydatki nieco innego, inwestuję w silnik, tzn. wymieniał paski, oleje, etc. więc dodatkowe koszty póki co muszą odpaść.
