Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [416 si,98]LPG(LISTWA WTRYSKOWA VALTEC)
dulis1 - Sob Lip 25, 2009 14:54 Temat postu: [416 si,98]LPG(LISTWA WTRYSKOWA VALTEC) Rozebrałem listwe wtryskową do czyszczenia.Nie zaznaczyłem i teraz nie wiem z której strony listwy wkręcić króciec od gazu,a z której śróbe zaślepiającą listwe.Czy jest to istotne?
arcx - Sob Lip 25, 2009 16:11
zupełnie nie istotne. istotne jest tylko podłączenie kabli do wtryskiwaczy. Kable 1,2,3,4 muszą iść do cylindrów 1,2,3,4
a oryginalnie to jest wkręcone tak:
dulis1 - Sob Lip 25, 2009 16:50
Dziękuję za pomoc i mam jeszcze jedno pytanko.Po skręceniu i zamontowaniu czuć w samochodzie gaz.Sprawdzałem testerem dwa razy i wszystko jest szczelne.Gaz czuć tylko w czasie postoju!
arcx - Sob Lip 25, 2009 17:41
wcześniej (tj. przed czyszczeniem wtrysków) nie śmierdziało?
Nie wiem jak masz zamontowaną listwę.
Ja mam gumowe węże po prostu założone na króćce. Widziałem też w innym samochodzie że mają jeszcze pozakładane cybanty ale to już chyba zbytek.
tester testerem ale ja mam jeszcze wodę z mydłem w sprayu... pryskam podejrzane okolice i robią się bombelki
buja4 - Sob Lip 25, 2009 18:44
Moze masz za bogatą mieszankę? i dlatego czuć gaz. Spróbuj wyregulować mieszankę gazu
dulis1 - Sob Lip 25, 2009 18:49
Przed czyszczeniem nie śmierdziało.Mam założone cybanty.Wymieniłem w listwie tłoczki na nowe i dysze z 2mm na 1,7mm.Czy listwa musi być teraz skalibrowana ?auto chodzi tak jak chodziło tylko myślę że spalanie się zmniejszy,bo palił 12 litrów.
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 20:09 ]
Znalazłem usterkę!Przeciąłem wężyk cybantem.Usterka usunienta,wszystko ok!Dziękuje wszystkim za pomoc!
