Car-audio, nawigacje, radia CB - [r214Si] Masa do wzmacniacza.
extream - Pon Lip 27, 2009 21:09 Temat postu: [r214Si] Masa do wzmacniacza. Witam.
Zakładam właśnie wzmacniacz do autka i mam pytanie w którym miejscu podpiąć masę wzmacniacza w bagażniku ? Wyczytałem że można podpiąć do śrub od lamp. Czy chodzi o te śruby którymi lampa jest mocowana ? Wiem że to pytanie wydaję się błache ale wolę się upewnić ... Masa radia pochodzi z kostki więc chyba nie będzie problemu jeśli podepnę wzmacniacza masę do blachy, a nie bezpośrednio do aku. Od masy aku pociągnąć grubym kablem mase do blachy ? Z góry dziękuję za odpowiedzi i mam nadzieję że wszystko jest tak napisane że da się zrozumieć o co mi chodzi Pozdrawiam Irek.
domin997 - Pon Lip 27, 2009 21:53
Siema, ja mam masę pod blachę podpięta właśnie i wszystko jest ok. Znalazłem nawet miejsce w bagażniku mniej więcej nad wlewem paliwa u samej góry pod "półką" gdzie śrubka 6mm pasuje.
extream - Pon Lip 27, 2009 22:24
Puszczać w takim razie kabel od aku nowy do masy pod maską ?
pietro - Wto Lip 28, 2009 06:41
| extream napisał/a: | | Puszczać w takim razie kabel od aku nowy do masy pod maską ? |
jakiej mocy masz ten wzmacniacz?
masa od aku do karoserii to krótki kabel, ja mam zabezpieczenie 2 x 20A i na fabrycznym kablu się nic nie dzieje złego. Wiem, że przy dużych i mocnych instalacjach dają dodatkowe. Proponuje sprawdzić jak się będzie zachowywać bez.
Masę od blachy mam również jak kolega we wnęce za lewą tylna lampą.
Pamiętaj, żeby przy montowaniu wzmacniacza nie przykręcać bezpośrednio do fotela czy karoserii bo będzie łapał zakłócenia przez drugą masę
extream - Wto Lip 28, 2009 06:51
Moc max : 425 W. Nie montować bezpośrednio do fotela to w takim razie jak ? cos między oparcie foteli z tyłu a wzmacniacz dać ? Co do tych lamp jeszcze .... Chodzi o te śrubki które trzymają lampę ?
P.S. Już chyba wiem o co chodzi z tym fotelem Mam zamiar do oparcia tylnej kanapy w bagażniku przykręcić. Nie będzie w tym przypadku problemu z masa ?
pietro - Wto Lip 28, 2009 07:04
| extream napisał/a: | | Nie montować bezpośrednio do fotela to w takim razie jak ? |
to w takim razie na przykład na jakiejś płycie drewnianej przykręcić wzmacniacz a całą płytę do oparcia
jak przykręcisz tylko do tylnego oparcia to i tak się wkręcisz w blachy.
co do punktu masy, to przyjrzyj się dokładnie w miejscu nad wlewem paliwa w środku jest przygotowany chyba pod montaż gaśnicy taki punkt w który możesz wkręcić śrubę i przymocować masę
extream - Wto Lip 28, 2009 07:12
Czyli w sumie chodzi o to żeby te śruby nie dotykały obudowy wzmacniacza - wystarczy że zrobię podkładki pod nie np z drewna i nie będzie połączenie blachy z obudową wzmacniacza Zgadza się ?
pietro - Wto Lip 28, 2009 07:20
ja proponuje gumowe śruby
wiesz mimo podkładek i tak się śruby mogą stykać z obudową.
Ja na razie mam tymczasowe rozwiązanie takie, że wkręciłem go w dywan w bagażniku, nad kołem zapasowym, okładzina w tym miejscu jest grubsza na około 1,5 cm i w to wkręciłem.
W planie mam jakiś stelaż z mdf'u żeby zabudować to
extream - Wto Lip 28, 2009 07:27
Dzięki za odpowiedzi Ja pokombinuję z tulejami plastikowymi i postaram się tak zrobić żeby nie stykała się obudowa ze śrubką Zobaczymy co mi z tego wyjdzie.
_Lucas_ - Pią Sie 14, 2009 15:26
u mnie podłączone jest to w ten sposób, może Ci pomoże
dudus87 - Sob Sie 15, 2009 14:05
Masa to bardzo ważna rzecz, dużo ważniejsza od +, jeżeli auto ma powyżej 10-12 lat to najlepiej ciągnąć od Aku, jeżeli jednak chcesz z karoserii to z porządnej śruby, np od napinacza pasów, mocowania siedzeń itp, z lamp nie polecam bo może być dość słaba. Miejsce w które podłączasz porządnie oczyść, najlepiej papierem ściernym do gołej blachy.
Co do mocowania wzmacniacza do siedzenia, kup kawałek deski z mdf, do niej przykręć wzmacniacz a deske do siedzenia osobnymi śrubami, możesz bezpośrednio do siedzenia, zakluceń nie będzie, ale w przypadku odkręcenia się plusa i styknięcia z siedzeniem może sie cos spalić
no i kuuj najlepiej jak najgrubsze kable, i oczywiście oba tej samej grubości.
Karcios - Wto Sie 18, 2009 20:01
Dlaczego oba tej samej grubosci kable musza byc ? + o grubym splocie to rozumiem ale nie ma co przesadzac z gruboscia kabel przystosowujemy do akumulatora od ilosci A.
