Rover serii 75, MG ZT - [R75] Zawieszenie przód - prawa strona
apples - Pon Lip 27, 2009 21:45 Temat postu: [R75] Zawieszenie przód - prawa strona Czy komuś udało się może już dojść do tego co stuka w naszych zawieszeniach lub nie zawieszeniach z prawej strony po najechaniu na większą dziurę.
Wymieniłem oba wahacze, tuleje, drążki stabilizatora, łożyska Mc Persona, zregenerowałem przekładnię i nadal coś mi stuka z prawej strony. Jest dużo lepiej po wymianie wszystkiego, ale nadal nie jest idealnie.
mimo66 - Wto Lip 28, 2009 08:42
Wydaje mi się że po najechaniu na większą dziurę we wszystkich samochodach coś puknie i stuknie.
Jeżeli na szarpakach w dwóch stacjach nic nie wychodzi dałbym sobie spokój i głośniej słuchał muzyki w takim terenie.
apples - Wto Lip 28, 2009 13:35
Dzieki. Ale na naszych drogach bym musiał słuchać cały czas
A tak na poważnie?
bys - Wto Lip 28, 2009 14:20
Dlaczego nie bierzemy pod uwagę np.zniszczoną poduszkę zamocowania silnika.
dukat11 - Wto Lip 28, 2009 16:03
| bys napisał/a: | | Dlaczego nie bierzemy pod uwagę np.zniszczoną poduszkę zamocowania silnika. |
bys, Ma rację u mnie była walnięta poduszka tylna silnika i po przejechaniu przez próg zwalniający słyszałem puk.
gothead - Wto Lip 28, 2009 16:24
U mnie przy ruszaniu też był puk. Poducha silnika zmieniona - rzecz wyleczona
Dziadek - Wto Lip 28, 2009 16:32
Ja od początku mam to samo.Wszystko sprawdzone(!),łącznie z łożyskiem mc persona,poduchami,itp.Trzy razy u kolegi na szarpakach...i przy zimnym aucie delikatne pukanie z prawej strony.Po przejechaniu kilkunastu kilometrów ustaje.
mecho - Wto Lip 28, 2009 17:35
U mnie niestety również się telepie.. zmieniłem poduchę pod silnikiem, ale może faktycznie to jest coś ze skrzynią.. czy moze stukac bardziej jak się skręca w prawo? Czy taki objaw na coś wskazuje?
W lewo jak skręcam na bruku to jakoś mniej wali.. : /
Mam sprawdzone zawieszenie, jest z nim wszystko ok.
apples - Wto Lip 28, 2009 17:57
Dukat11 czy też stukało Ci z prawej strony?
Jak sprawdzaliście poduszki, bo wizualnie wydają się u mnie OK.
Próbowaliście podnosić może na hakach?
dukat11 - Wto Lip 28, 2009 18:05
| Cytat: | | Dukat11 czy też stukało Ci z prawej strony? |
Sorry pomyliłem się u mnie była walnięta tylna poduszka silnika widoczna po zdjęciu dolnej osłony. Jak ją podważyłem brechą to miała pęknięcia na długości 2/3 gumy. Tak miałem puk z prawej strony
apples - Wto Lip 28, 2009 18:20
U mnie ta poduszka jest trochę mokra od oleju, może to ona puka. Muszę wjechać na kanał.
Dukat11 Jaki masz kolor auta?
dukat11 - Wto Lip 28, 2009 18:22
granatowy
apples - Wto Lip 28, 2009 18:35
O tej mówisz http://www.allegro.pl/ite...a_rover_75.html
Czy jak ją wymieniałeś podwieszałeś silnik od góry czy może podkładałeś tylko coś pod miskę aby nie opadł?
dukat11 - Wto Lip 28, 2009 18:37
Tak o tej. Silnik podparłem lewarkiem. Ze zdjęciem i założeniem osłony 15min roboty.
apples - Wto Lip 28, 2009 18:41
Dzieki. Pomógł na Twoim koncie.
Może niebawem razem w Trójmieście otworzymy servis Rovera
Kupiłeś nową, czy używaną?
dukat11 - Wto Lip 28, 2009 18:44
| apples napisał/a: | | Kupiłeś nową, czy używaną? |
Nową u Tomiego.
[ Dodano: Wto Lip 28, 2009 19:45 ]
| apples napisał/a: | Może niebawem razem w Trójmieście otworzymy servis Rovera |
Oby nie było takiej potrzeby .
Mój roverek jest u blacharza po spotkaniu z motorem i w czwartek zobaczę co zrobi.
apples - Nie Wrz 06, 2009 17:19
No i wreszcie doszedłem wczoraj co mi stuka na dziurach. Otóż okazało się że to nie zawieszenie a zbiornik płynu do spryskiwaczy , który znajduje się z prawej strony za nadkolem. Na razie kawałek gumy załatwił sprawę, ale na dniach muszę rozebrać nadkole i go porządnie przykręcić. Taka pierdoła a prawie doprowadziła mnie do zawału.
Dzięki wszystkim za pomoc.
Jedno jest pewne jak sami sobie nie pomożemy i sami nie naprawimy to wszyscy mechanicy wyczyszczą tylko nasze portfele z kasy bo tylko to potrafią.
dukat11 - Nie Wrz 06, 2009 20:49
Na to bym nie wpadł. Gratuluje
apples - Pon Wrz 07, 2009 10:22
ja też tego nie podejrzewałem. Ale coś mnie tknęło aby obadać wszystko w nadkolach.
