Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [r 420d] SZYBKO POMOCY... NIE moge odpalic
psamolek - Sro Lip 29, 2009 19:19 Temat postu: [r 420d] SZYBKO POMOCY... NIE moge odpalic podczas gdy przekrecam kluczyk po odlaczeniu immobilajzera gdy przelanczam kluczyk na zaplon on po prostu milczy. wylancza sie radio a nie chce odpalic... POMOCY
praktis - Sro Lip 29, 2009 19:48
Akumulator naładowany?
arcx - Sro Lip 29, 2009 19:49
właśnie... akumulator naładowany?
psamolek - Sro Lip 29, 2009 20:14
arcx napisał/a: | właśnie... akumulator naładowany? |
naladowany... wszystko dziala jak nalezy. centralny, swiatla, immobilaser ok al;e gdy przekrecam kluczykiem na zaplon to cisza.... nawet nie kreci. chyba rozrusznik do wymiany
praktis - Sro Lip 29, 2009 20:20
Sprawdź przewód doprowadzający prąd do rozrusznika oraz przewód masowy.
psamolek - Czw Lip 30, 2009 12:49
koledzy na krotko pali ale nie moge go odpalic z kluczyka... co jest??? kabel przetarty czy cos grubszego zepsute?
barszczyk - Czw Lip 30, 2009 16:59
Witaj!
Z ciekawości, weź miernik i sprawdź napięcie na klemach akumulatora w chwili próby odpalenia auta.
Też tak miałem, że auto sie otwierało, radio grało, światła, nawiew,odpalał na "pych", a jak chciałem zapalić z kluczyka to wszystko gasło.
Wziąłem miernik i w chwili zapłonu napięcie na akumulatorze spadało do 4V...
truten23 - Czw Lip 30, 2009 21:47
Sprawdź, czy w chwili przekręcenia kluczyka pojawia się napięcie na kablu zalilającym rozrusznik. Jeśli się pojawia to go odkreć i przeczyść styki.
