Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS - [Rover 45 2.0 iTD 2000r.]
Kasa313 - Sro Lip 29, 2009 21:57 Temat postu: [Rover 45 2.0 iTD 2000r.] Silnik i model jak wyżej rok 2000. Jade na trasie wszystko w porządku spokojnie, bez wariactw, nagle skacze mi temperatura z 1/2 do 3/4 nie wchodzi na linie białą i potem czerwoną. Stanąłem i sprawdziłem, silnik nie był zgrzany, żadnych wycieków itp. Potem pojechałem sobie i jak dojechałem do miasta i stanąłem na skrzyżowaniu temperatura opadła do normy?
Czy to normalne???
DANTE79R - Sro Lip 29, 2009 22:18
Wygląda mi na to że termostat się chwilowo zawiesił, bo w czasie jazdy to temperatura nie powinna podskoczyć co innego na postoju.
staf - Sro Lip 29, 2009 22:22
Raczej na pewno zawiecha termostatu.
Kasa313 - Sro Lip 29, 2009 22:55
tzn to była trasa
Mielec-Borowa
Borowa-Mielec
odcinek 20KM.
Pierwsza strona wskazówka ciągle 90 stopni, na połowie wskaźnika.
Druga trasa na początkowych 5KM troszkę go docisnąłem gdzieś tak do 100km/h i wtedy temperatura podniosła się. Utrzymywała się na 3/4 temperatury, potem nawet o jakieś 1-2 mm wzrosła i opadła troszkę. Po przejechaniu 15KM zatrzymałem się. Silnik zgasiłem, ale zostawiłem zapłon włączony. Temperatura pokazywała właściwą temp. tak na połowie była. Silnik nie był przegrzany, chłodnica nie chłodziła.
Potem pojechałem i dojecałem do miasta, na skrzyżowaniu wróciło do normy aż do następnych 3KM kiedy dojechałem na miejsce.
Myślicie, że to termostat się zawiesza? Mogę z tym jeździć? Co z tym robić?
Mam jeszcze jedno pytanie. Mój rower sprowadziłem z Francji, na 4 śróby w kole (oryginalne alusy 15") 1 ma całkiem inną srobe. Jaki klucz do tego pasuje? I co zrobic jak wentyle są całkiem inne?
Dziękuje z góry za pomoc!
Ciufa - Sro Lip 29, 2009 23:00
Kasa313 napisał/a: | Mój rower sprowadziłem z Francji, na 4 śróby w kole (oryginalne alusy 15") 1 ma całkiem inną srobe. Jaki klucz do tego pasuje? |
poszukaj w aucie w schowku lub przy kole zapasowym nakładki na śrubę zabezpieczającą, numer tej śruby powinieneś mieć podany także na specjalnej karcie (może jest w książce serwisowej)
Kasa313 - Sro Lip 29, 2009 23:01
A co myślisz o silniku i wentylach?
Ciufa - Sro Lip 29, 2009 23:02
z wentylami nie rozumiem o co chodzi, zrób foto i pokaż
a co do przegrzewania możesz sprawdzić czy masz płyn chłodniczy w zbiorniczku wyrównawczym
Kasa313 - Sro Lip 29, 2009 23:05
Oznaczenie tej śruby 25 bo znalazłem. Niestety nie naddaje się do użytku (uszkodzenie). Nie wiesz gdzie dostałbym coś takiego? Może na allegro? Gdzie szukać?
Ciufa - Sro Lip 29, 2009 23:13
pogadaj z Tomim, on handluje częściami do roverów chociaż wątpię że to będzie miał lub z Mariuszem on jest mechanikiem w serwisie Land Rovera
Kasa313 napisał/a: | Oznaczenie tej śruby 25 |
a jakiejś literki nie ma przed tym numerem ?
[ Dodano: Sro Lip 29, 2009 23:13 ]
Kasa313 napisał/a: | Niestety nie naddaje się do użytku (uszkodzenie) |
jakie uszkodzenie, bo trochę mnie to dziwi
DANTE79R - Czw Lip 30, 2009 07:45
Kasa313 napisał/a: | Oznaczenie tej śruby 25 bo znalazłem. Niestety nie naddaje się do użytku (uszkodzenie). Nie wiesz gdzie dostałbym coś takiego? Może na allegro? Gdzie szukać? | jedź do mechanika, on najwyżej przyspawa do tej śruby kawałem pręta i odkręci, to najłatwiejszy sposób.
Kasa313 - Czw Lip 30, 2009 08:07
Tam w środku są takie hmm blaszki, ktoś tak odkręcał, że sie pourywało to troszke
Co z tą temperaturą?
[ Dodano: Czw Lip 30, 2009 11:47 ]
PROSZE O POMOC.
